使用AVR Studio调试时的问题
3514|11
 楼主| pttangpt 发表于 2007-7-4 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次使用AVR单片机,用AVR Studio,编译器是WINAVR,编译时提示我的错误信息双击怎不能跳到程序具体出错位置呢?
如:编译时提示:main.c:226: error: syntax error before ';' token
但我双击这句话时跳不到程序中具体的出错位置,这样好难找到哪个“;”前出了问题,第226行前面也没有标识,是不是有什么设置啊?捣了半天也没弄出来,谢过先!
 楼主| pttangpt 发表于 2007-7-4 22:22 | 显示全部楼层
还没解决哟
hotpower 发表于 2007-7-4 22:24 | 显示全部楼层
搜索中文的";"不就找到了???晕水~~~
 楼主| pttangpt 发表于 2007-7-4 22:47 | 显示全部楼层
楼上的前辈大概没有听明白我的意思
我上面只是举了个例子,就是说在编译不成功时会提示我编程有误的地方,在keil或者wave做51时我双击这样的错误提示后,编程区会马上跳到出错的代码地方,出错的那一行(比如说少了个分号)会深色背景显示,我就知道在这里补个分号了,但在AVR Studio中我双击这样的提示则没有任何反应,就像上面那个例子中,我只知道有个分号前有语法错误,一个5、6k的代码每行后面都有个分号,究竟是哪个分号呢?就好难找了。
还是谢谢前辈哟
hotpower 发表于 2007-7-4 22:51 | 显示全部楼层
用WINAVR编译一下再看.
如果是中文的分号";"和英文的";"确实很难找.
 楼主| pttangpt 发表于 2007-7-4 23:00 | 显示全部楼层
我编的时候只用英文输入法的
还有昨天还提示我少了个“)”,前面提示我在于262行,我可是一行一行数过去的哟,记得在两年前用这个软件调试别人程序时是可以蹦到出错地方的,我记错了?还是设置有问题?我在两台机上装了两个不同版本,都是这个问题。
tjsheep 发表于 2007-7-4 23:14 | 显示全部楼层
如果是行数,一般的IDE环境的状态栏里都有行数显示的
 楼主| pttangpt 发表于 2007-7-4 23:25 | 显示全部楼层
是啊,可就是找了老半天也没能让它显出来
一级菜鸟 发表于 2007-7-5 01:17 | 显示全部楼层
基本上是少了个"{"或者"}"造成的
这个没办法定位来着,一个个对吧
wjy1107 发表于 2007-7-5 07:40 | 显示全部楼层
同一楼上的说法
也许不是编译说出的那行出错了,看看上上下下的有没有落下东西呢。
lixun00 发表于 2007-7-5 08:37 | 显示全部楼层
avr studio 软件有个bug,某些时候(?)
在workshop里双击文件名不能打开文件,当出现此种情况时,双击错误的时候也就不能跳到错误的对方。
 楼主| pttangpt 发表于 2007-7-5 20:21 | 显示全部楼层
哦,这样的话可能还是要改用ICCAVR了,谢谢各位哟!
