图中的电容是滤波电容还是耦合电容
4523|30
349045097|  楼主 | 2016-1-8 20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dirtwillfly| | 2016-1-8 21:38 | 只看该作者
这几个电容阿,要求没那么严的。一般用瓷片电容就可以。
一般取耐压大约取电压的两倍,c2和c3的工作电压比较低了,耐压再低点也可以
349045097|  楼主 | 2016-1-8 22:19 | 只看该作者
一般取耐压大约取电压的两倍,c2和c3的工作电压比 ...
如果是两倍的关系的话C2的耐压是不是选的太大了?还有电容的大小又是根据什么来选的呢
dirtwillfly| | 2016-1-9 09:28 | 只看该作者
349045097 发表于 2016-1-8 22:19
如果是两倍的关系的话C2的耐压是不是选的太大了?还有电容的大小又是根据什么来选的呢 ...
耐压大了没事,别小了就可以。
349045097|  楼主 | 2016-1-9 16:37 | 只看该作者
dirtwillfly 发表于 2016-1-9 09:28
耐压大了没事,别小了就可以。
谢谢,耐压的部分我算是明白了,那么关于电容的大小呢,比如说C1为什么是0.1uF而不是10uF呢?
dirtwillfly| | 2016-1-9 19:33 | 只看该作者
电容的大小一般在datasheet里有推荐值
349045097|  楼主 | 2016-1-9 20:50 | 只看该作者
数据手册中是有芯片的典型应用,我就是想弄明白它是根据什么来选的
anycrying| | 2016-1-9 23:15 | 只看该作者
要弄明白电容容量选择的问题还要学习很多东西,不是一两句话就能说明白的。简单比方就是弹簧减振:弹簧越细(电容容量小)振动就大(纹波大)。反之,就小。
dirtwillfly| | 2016-1-10 12:09 | 只看该作者
anycrying 发表于 2016-1-9 23:15
要弄明白电容容量选择的问题还要学习很多东西,不是一两句话就能说明白的。简单比方就是弹簧减振:弹簧越细 ...
是的。电容选择和实际的电源纹波有关系
349045097|  楼主 | 2016-1-10 19:12 | 只看该作者
我另外有一个问题就是芯片电源的去耦电容在PCB设计的时候为什么离芯片越近越好
chunyang| | 2016-1-10 19:26 | 只看该作者
都是滤波电容,但容量太小了,取值不对。耦合电容是串接在信号回路里,滤波电容则接在电源与地之间。
349045097|  楼主 | 2016-1-10 20:06 | 只看该作者
chunyang 发表于 2016-1-10 19:26
都是滤波电容,但容量太小了,取值不对。耦合电容是串接在信号回路里,滤波电容则接在电源与地之间。 ...
“耦合电容是为了增加电源和地的交流耦合,减少交流信号对电源的影响”我在网上看了这句话,图中的C1、C2、C3不就是电源对地的电容么,所以把它们当做耦合电容,不知道这样对不对?你说是滤波电容,但是容量太小,那么你觉得应该取值多少?
chunyang| | 2016-1-10 20:20 | 只看该作者
349045097 发表于 2016-1-10 20:06
“耦合电容是为了增加电源和地的交流耦合,减少交流信号对电源的影响”我在网上看了这句话,图中的C1、C2 ...
网上的东西不都是对的,自己必须具有判断力。
电源滤波电容取值要根据负载确定,一般的数字系统,输入侧取100-220uF,输出侧取47-100uF。
349045097|  楼主 | 2016-1-10 22:01 | 只看该作者
电源滤波电容取值要根据负载确定,一般的数字系统,输入侧 ...
这个电路是我同学实际在用的电路,我帮他画pcb的时候遇到的这个问题,而且这里的24V转5V也不算是数字系统吧
wh6ic| | 2016-1-11 12:50 | 只看该作者
349045097 发表于 2016-1-10 19:12
我另外有一个问题就是芯片电源的去耦电容在PCB设计的时候为什么离芯片越近越好 ...
去耦通常是相对高频的信号,电容离负载近,则PCB走线产生的寄生电感就小,环路的寄生阻抗就小,有利去耦。
wh6ic| | 2016-1-11 12:54 | 只看该作者
至于两个同样的1uF50V,设计上的考虑可能是为了减少元件的种类,方便生产等等,毕竟这种50V、25V的器件,价钱几乎没有区别。
文旺C擦、| | 2016-1-11 13:21 | 只看该作者
这个东西我有做~你可以去我的空间里看一下~前面两个电容是一个大电容和一个一个小电容并联滤波~(大电容滤低频小电容滤高频知道吧),大电容用电解电容同时可以避免上电的瞬时电压烧坏后级电路!至于取值的话看电压的大小,你可以去参考我里面的电路
文旺C擦、| | 2016-1-11 13:24 | 只看该作者
这种电路功耗太大了~完全就是浪费~所以如果可以的话去学buck和boost电路
chunyang| | 2016-1-11 17:34 | 只看该作者
349045097 发表于 2016-1-10 22:01
这个电路是我同学实际在用的电路,我帮他画pcb的时候遇到的这个问题,而且这里的24V转5V也不算是数字系统 ...
注意了,前面说的是“负载”。
349045097|  楼主 | 2016-1-11 18:48 | 只看该作者
功耗大从何说起?
