[电路/定理] 大神帮忙分析一下这个电阻有没有必要加
3119|25
fuqy 发表于 2016-1-13 10:12 | 显示全部楼层
加上吧,而且感觉R1值太小了,增大到100k,R2减小到1k,这样好点。
hanyewei456 发表于 2016-1-14 16:57 | 显示全部楼层
漏电流  指额是什么?
小光球 发表于 2016-1-14 17:34 | 显示全部楼层
不是漏电流,而是为了保护PNP三极管 E B两端不被烧毁,PNP三极管有个参数是Veb,是两端能承受的最大电压,一般的都是5v。如果下面那个三极管导通且没有那个R1的话,那么瞬间Veb就达到了24V,那不就挂了么。。所以要通过电阻分压,保护两端电压不超过最大的能承受的电压
小光球 发表于 2016-1-14 17:42 | 显示全部楼层
不是漏电流,而是为了保护PNP三极管 E B两端不被烧毁,PNP三极管有个参数是Veb,是两端能承受的最大电压,一般的都是5v。如果下面那个三极管导通且没有那个R1的话,那么瞬间Veb就达到了24V,那不就挂了么。。所以要通过电阻分压,保护两端电压不超过最大的能承受的电压。具体两个电阻阻值你得根据三极管的参数具体计算就这样
zyj9490 发表于 2016-1-14 18:56 | 显示全部楼层
正确的解说应是如果Q2的漏电流是10UA的话,没有R1的存在,此电流全部经过Q1的基极,如果Q1的放大倍数100,此集电极电流1MA,如果严格关断的话,是不允许的,如果松的话,不加也可以,但是只少思路上有问题的。在关断时,Q2的VCE电压近似于24V,引发的漏电流会更大。导致Q1更大的电流,严重Q1开启,因此组成达林顿管的第二个管子的BE结肯定有个K级的电阻来旁路第一级的漏电流,可以看下经典的驱动IC,ULN2004,2804.
zyj9490 发表于 2016-1-14 18:58 | 显示全部楼层
漏电流  指额是什么?
指的电迁移和少部杂散的电子由E漂移到C的形成的电流。
