[电路/定理] 传输线变压器工作原理,你能看懂么?
16965|82
 楼主| xukun977 发表于 2016-1-20 12:07 | 显示全部楼层
一般短帖只能说一两个比较有内涵的知识点,不可能,也没有那个本事,面面具到,把TLT所有知识点都过一遍。
这个帖子,我开始也说了,TLT发明过程,很是巧妙,用到的知识点并不复杂,大二或大三的知识就够了。这是本贴核心。
至于说传输线变压器应用,什么阻抗变换,巴伦,放大器中间级等,这里不感兴趣。
这个帖子到这里,换下一个有趣话题了。
eelayman 发表于 2016-1-20 14:44 来自手机 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2016-1-20 11:58
没有辩论,只有扯淡。比如42L说人家外行,在图片上画红线来证明我说错了,过会跑认字贴用大号粗体字写到 ...
呵呵,你还是没明白,再看看50楼,54楼的说明吧。至于tlt真正来源,想看的话我可以发上来。TLT就从两个基本型guanella type和ruthroff type发展而来,复杂的多为其变体或结合吧。
这东西算冷门,现在都往平面技术发展了,尽量回避这种技术,不过听老师说国外火腿族diy还常用,学习下基本的传输线,巴仑等观念对做rf还是很有用的。
Lgz2006 发表于 2016-1-20 15:25 来自手机 | 显示全部楼层
好吧,对应主题21等楼截图上书页中所言,“低频时主要是变压器模式传输”,怎么理解此段话。
 楼主| xukun977 发表于 2016-1-20 16:55 | 显示全部楼层
呵呵,你还是没明白,再看看50楼,54楼的说明吧。至于tlt真正来源,想看的话我可以发上来。TLT就从两个基 ...
这个东西可一点也不冷门,上个世纪4•50年代研究的火热,应用也广泛,尤其是在模拟雷达中脉冲电路。一般电工最早接触到的可能是黑白电视机天线输入端的4:1阻抗变换器。
至于资料,发帖之前就把搜索引擎上前20页能下载的都下载了,就是为了验证某些人是不是现学现卖,误导粉丝以为是自己研究成果。
eelayman 发表于 2016-1-20 18:14 | 显示全部楼层
这个东西可一点也不冷门,上个世纪4•50年代研究的火热,应用也广泛,尤其是在模拟雷达中脉冲电路。一般 ...
那还不算过时?不利于小型化轻量化,不利于模版化,标准化。现在上雷达课,老师都讲和LTCC,GaAs这些兼容的平面技术,不搞大功率连wave guide都很少用,不用说TLT了。TLT也是跟一个搞功放的老师做项目才接触了一下,毕竟基本原理才是万变不离其宗,何况传输线应用只是最基本的RF知识。
现在最新的有线电视光纤放大器仍旧在用。  发表于 2016-1-20 19:08
 楼主| xukun977 发表于 2016-1-20 19:07 | 显示全部楼层
那还不算过时?不利于小型化轻量化,不利于模版化,标准化。现在上雷达课,老师都讲和LTCC,GaAs这些兼容 ...
估计大家接触高速电路机会少,陌生点。
既然传输线很基础,很重要,大伙多多少少都懂点,适合做老少皆宜的闲聊话题,那就大家一起来谈谈?
关于传输线知识,在电磁场与电磁波课本中必然详细介绍基础知识,当然了,射频与微波相关书籍也必说。
但是,书上那些太复杂了,什么一届偏微分,引入向量得常微分。。。一般人虽然能看懂,但也是头晕眼花。
而且此章节公式多达200多,不易掌握。
谁能用通俗易懂的方法,甚至大多数情况下用加减乘除,把传输线知识简明化?
eelayman 发表于 2016-1-20 19:49 | 显示全部楼层
估计大家接触高速电路机会少,陌生点。
既然传输线很基础,很重要,大伙多多少少都懂点,适合做老少皆宜 ...
微积分基本大多时候也是为了描述物理观念,不要把电磁学或微波技术当数学来学,要先当物理学。老师给的标准是:那些常见情况的电流,场的分布,波的传输过程,你能用图画出来,定性解释为什么电流或场会那么分布,也就算入门了。
书上很多用微积分求解的都是特例,什么无限长啦,无限薄啦,无限细啦,平直导体啦等等,实际情况很少能用。数学好的同学也都去学什么有限元啦,有限差分法这些数值的方法才能求解实际问题,数值工具也被做成软件包,就算不搞算法也可以直接用。
重要的还是应用物理观念吧,大多公式不用死记的就和电路学里不用死记公式一样,理解观念就行啦。
其实微积分也就是复杂点的加减法嘛,
微分:就是做减法得到一个变化量,然后去比上另一个变化量得到变化率。
积分:做大量的加法。
 楼主| xukun977 发表于 2016-1-20 20:01 | 显示全部楼层
微积分基本大多时候也是为了描述物理观念,不要把电磁学或微波技术当数学来学,要先当物理学。老师给的标 ...
开始吧
第一个问题,无损特征阻抗为何是squre(L|C),如何推导,如何理解。
zwtfly 发表于 2016-1-20 20:28 | 显示全部楼层
开始吧
你这样就越是典型的错误方法,不要通死记公式结论来理解概念,比起公式更要的的描述的物理过程,以传输线为例,它的电流分布,和场的分布才是首先要关注。
而你说的这个公式,最实际的用处在于直观判定传输线阻抗大小变化趋势,比如电路板上的微带走线变宽了,说明单位长的电容更大,走线的特性阻抗会变小。这一基本概念就可以用于切割或修补微带线铜箔来调制走线的阻抗,因为它暗示了变化的趋势。
这个公式还可以和空间里波阻抗类比 也很有意思,
L是与储存磁能有关的因子,类似permiability也是和储存磁能有关的因子
C是与储存电场能有关的因子,类似pemitivity, 当然这么说一点也不严谨哈,只是帮助联想概念。
eelayman 发表于 2016-1-20 20:34 | 显示全部楼层
开始吧
信号完整性 <Signal Integrity - Simplified>上讲的比较通俗易懂,可以看看
zwtfly 发表于 2016-1-20 20:37 | 显示全部楼层
ISM-band PA还有在用,不过的确很少了
zwtfly 发表于 2016-1-20 20:46 | 显示全部楼层
信号完整性 上讲的比较通俗易懂,可以看看
要真正理解还是推荐电磁场基础,基本功不行走不远!
 楼主| xukun977 发表于 2016-1-20 20:55 来自手机 | 显示全部楼层
你这样就越是典型的错误方法,不要通死记公式结论来理解概念,比起公式更要的的描述的物理过程,以传输线 ...
知识是无穷无尽的。
人的生命/精力/时间是有限的。
这两点决定了不同行业的人,只能关注相关的一小块知识。一般的电子工程师只关注RLCVI等参数。场分布及几何特征,器件工程师可能更感兴趣。
zwtfly 发表于 2016-1-20 20:57 | 显示全部楼层
传输线变压器现在VNA中还常用来做低频段的宽带定向耦合器。
zwtfly 发表于 2016-1-20 21:03 | 显示全部楼层
知识是无穷无尽的。
人的生命/精力/时间是有限的。
早些年看过有个台湾教授做的电磁场视频讲得挺好的,现在好像不能看了。
zwtfly 发表于 2016-1-20 21:08 | 显示全部楼层
如果是在校大学生,还是老老实实打好基本功吧,物理观念和数学基础都很重要,其实也都是必修课吧!
如果是工程师可以找一些投机取巧的方法,参考一些工程书籍.
eelayman 发表于 2016-1-20 21:11 来自手机 | 显示全部楼层
如果是 ...
数值工程是有点难学,虽然考试比较好过。。。。可能我不是学霸吧。
msf202 发表于 2016-4-15 00:04 | 显示全部楼层
说说同轴传输线变压器和传输线变压器有什么区别?推挽的传输线变压器加磁环的选择?传输的功率与磁环的发热问题...
ic21mike 发表于 2016-5-4 14:55 | 显示全部楼层
eelayman 发表于 2016-1-19 12:17
加铁氧体磁芯作用主要有:
1,最低工作频率受限于电感,电感越高可以工作的频率下限越低。
2,对于绞线型TL ...
我也是这么认为的。
