[经验知识] MF-47万用表烧了个电阻
8223|82
maychang 发表于 2016-1-13 10:03 | 显示全部楼层
guoshuping 发表于 2016-1-12 23:46
最好找一个510欧姆多圈电位器代替实测一下。保证调零电位器近似中间即可。 ...
这是哪位高人的传授?
用电位器代替烧毁的那支电阻,你将发现电位器阻值从几十欧到无穷大(开路),两表笔短路,万用表指针位置都差不多,都可以调整到零电阻位置上。
maychang 发表于 2016-1-13 10:14 | 显示全部楼层
j543211 发表于 2016-1-13 08:50
再拆一个看看就知了
“再拆一个看看就知了”
我不得不说,这个思想方法就是错误的。
应该说:找一支准确的170欧左右的标准电阻(例如200欧),用新电阻代替调整已烧毁的电阻,改变新电阻,使万用表该电阻档读数正确(读出标准电阻数值)。
maychang 发表于 2016-1-13 10:22 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2016-1-13 07:26
应该有收藏爱好者。
岁月稠,我现在手头身边啥也未留。
有个矿石收音机网站,那上面有些怀旧情绪很强的人物。不过我从未在那里发过帖回过帖。
我手里还有一台0.02级的单双两用电桥,那个价值比MF35高得多了,现在也没有人感兴趣。
maychang 发表于 2016-1-13 11:12 | 显示全部楼层
fxmxh 发表于 2016-1-13 10:46
这么说吧,指针式万用表,关键点在于表头;这玩意就是磁铁+线圈+游丝(弹簧)+轴承(支架),而这些东西很容易受 ...
不完全同意。
指针表的旋转力矩和恢复力矩,分别与磁隙中磁通密度和游丝转动角度成正比,这一点毫无疑问。非线性仅在于磁隙中磁通密度不均匀。为校正此不均匀,通常是把表盘画成不均匀的刻度。
zjsx8192 发表于 2016-1-13 12:09 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2016-1-12 22:30
俱往矣!
现在是什么都做不动了。
这几块万用表,谁要谁拿走。
有意MF35,是80年代出厂的么 ?
 楼主| xukun977 发表于 2016-1-13 14:13 | 显示全部楼层
不完全同意。
指针表的旋转力矩和恢复力矩,分别与磁隙中磁通密度和游丝转动角度成正比,这一点毫无疑问 ...
不同意这个"毫无疑问"的说法,根据大学物理基础知识,推导出来的公式中有角度theta时,是正弦cos theta,可见,理想的均匀场中,表盘刻度也不可能是均匀的,曲线形状类似于y=1/(1+1/x).
当然了,当theta较小时,cos theta=theta,近似线性。
正是由于表盘非均匀性,加之表头是指针表的核心关键,我才说中学生不能掌握指针万用表的设计原理,知识储备不够,不是聪敏与否的问题。
maychang 发表于 2016-1-13 14:48 | 显示全部楼层
有意MF35,是80年代出厂的么 ?
对不起,已经有人通过短信定下了。
maychang 发表于 2016-1-13 14:50 | 显示全部楼层
不同意这个"毫无疑问"的说法,根据大学物理基础知识,推导出来的公式中有角度theta时,是正弦cos theta ...
这个事情,以后再讨论吧。这两天实在忙,也许我以后专门开一帖。
PowerAnts 发表于 2016-1-13 14:56 | 显示全部楼层
挖空心想, 搜肠刮肚, 想到指针表比数字表"好"的不太多的优点: 1,可以用R*1档直接测喇叭, 2,可以用交流10V档充当音频电平表, 3,可以较直观地反应几Hz的电压/电流波动, 4,电池寿命超长. 5,怀旧. 谁想到更多的, 补充一下
nethopper 发表于 2016-1-13 15:02 | 显示全部楼层
个人感觉,指针表不会像数字表一样读数突变,读数突变容易产生表坏了的感觉。指针表的阻尼特性给人以信赖感,数字的跳变特性给人以要么特准,要么完全不准的感觉。
PowerAnts 发表于 2016-1-13 15:02 | 显示全部楼层
指针表有如化油器的汽油机, 数字表有如电喷发动机, 性能差好多. 如果有两台车价钱相近, 一台化油器的, 一台电喷的, 买化油器就是脑袋有问题, 就算不考虑环保问题, 油耗也要比电喷高20-30%甚至更高. 若是说"我就喜欢几个月洗一次化油器的感觉", 为了"情怀"另说
PowerAnts 发表于 2016-1-13 15:04 | 显示全部楼层
个人感觉,指针表不会像数字表一样读数突变,读数突变容易产生表坏了的感觉。指针表的阻尼特性给人以信赖感 ...
这种情况, 只看前2位或前3位就行了
nethopper 发表于 2016-1-13 15:26 | 显示全部楼层
这种情况, 只看前2位或前3位就行了
是的。但指针表自动把这个跳动低通了,看起来还是平稳些。
PowerAnts 发表于 2016-1-13 15:46 | 显示全部楼层
指针表优点很少, 缺点多多, 特殊情况下确实比数字表好用一些. 绝大多数情况确是很难用. 测交流参数就很渣
maychang 发表于 2016-1-12 23:37
这已经不是“改开”之前的工资了。
这么说吧:买这块表,大约相当于我当时一又三分之一个月工资。当时月 ...
高中教师月供资三百块, 应该是90年代初期吧
大致就是此时。  发表于 2016-1-13 16:38
PowerAnts 发表于 2016-1-13 15:55 | 显示全部楼层
61楼所说看起来平稳些, 那也不见得有2位有效值吧. 数字表最大的缺点就是取样频率太低, 容易丢些局部参数, 不能真实反应低速波动的均值, 这是指针表仅有的优点了, 我有5块数字表, 一块指针表, 极少情况下才用到.
 楼主| xukun977 发表于 2016-1-13 17:12 | 显示全部楼层
挖空心想, 搜肠刮肚, 想到指针表比数字表"好"的不太多的优点: 1,可以用R*1档直接测喇叭, 2,可以用交流10V档 ...
数字万用表除了"准"之外,貌似没有什么优点了!
比如指针表测电容,相比于数字表一位一位,慢慢地跳啊,急死人。
比如指针表dB档,几乎电视机高压脉冲部分,全都能估算个7788,比如行振荡,行输出,行激励,同步脉冲,显像管阴极。比用示波器简单省事。
PowerAnts 发表于 2016-1-13 17:17 | 显示全部楼层
比如指针表测电容,相比于数字表一位一位,慢慢地跳 ...
数字表测电容, 到前两位读数稳定, 顶多也就一两秒, 这还急?
现在基本没人修CRT了, 没有价值, 爱好除外.
nethopper 发表于 2016-1-13 17:25 | 显示全部楼层
九十年代初深圳工资一支独秀,高别的地方数倍以上,帝都都没人愿意呆,但现在都差不多了
 楼主| xukun977 发表于 2016-1-13 17:27 | 显示全部楼层
现在基本没人修CRT了, 没有价值, 爱好除外. ...
我用优立德的数字表,最大测100u,还得换专同插座,对于许多故障高发的滤波电解不行。
用熟了指针表,看看指针甩多远,心理就有数了。
有人说了,怎么不用LCR表?不是每个电工都是土豪的好不。
