#1楼主:STM32 3in1的STLINK 下载问题 **发表于:2009-06-11 17:34
装了IAR5.3 一直很好用,可以下载进去 跑马灯也走. 下午装了MDK 由于不会 瞎折腾,下载不进去 回过头来再用IAR 一直下载的时候出现这样提示
IarIdepm框
The debugging session could not be started.
Either the debugger initialization failed,or else the file
"C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 5.4 Evaluation\arm\config\flashloader\ST\FlashSTM32F10xxxRAM10K.out ''was corrupt or of an unsupported
format.There might be more information in the Debug Log window
Thu Jun 11 17:26:50 2009: Failed to load flash loader: C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 5.4 Evaluation\arm\config\flashloader\ST\FlashSTM32F10xxxRAM10K.out
我在另外一台PC上装了IAR也出现这样问题。 另外:STLINK插上后,电脑有一个32M的U盘出现,里面3个IEl连接也对的(这样又觉得STLINK没问题) 但不能下载 又觉得是STLINK 坏了。 各位,有什么办法解决吗?
