[ZLG-ARM] 三星ARM外部中断操作流程经验分享
2661|3
 楼主| chun1chun 发表于 2009-7-10 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天调试三星S3C2440的中断部分,遇到一些问题,也解决了一些问题,希望与大家分享。<br />我先列写一下三星ARM的中断初始化过程:<br />1、GPnCON。&nbsp;&nbsp;&nbsp;对中断口进行设置(默认状态为I/O)<br />2、EXTINTn(外部中断控制寄存器)。设置外部中断的信号方式,本寄存器仅针对外部中断。<br />3、EINTMASK,EINTPEND。这两个寄存器针对外部中断,用于使能外部中断,只需要初始化一次。<br />4、SRCPND,INTPND。针对所有中断。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SRCPND--源中断指示寄存器:32位中的每一位对应着一个中断源,每一位被设置为1,则相应的中断源产生中断请求并且等待中断被服务,因此这个寄存器表明哪个中断源在等待中断请求被处理。不管INTMASK如何设置,当有中断请求时,SRCPND都会自动被置1。在指定的中断源的服务程序中。SRCPND相应的位必须被清除,这样才可以正确的响应同一中断源的中断请求。如果从ISR返回而没有清除相应的位,也就是说SRCPND中对应的还是1,那么就会一直相应这个中断请求。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INTPND--中断请求寄存器:32位中的每一位对应着相应的中断请求,经过优先级逻辑后,INTPND寄存器只能有一位被设置为1。在IRQ中断服务程序中能够读取这个寄存器的值来决定32个中断源的哪一个中断被服务。同SRCPND寄存器一样,在中断服务程序里,这个寄存器的相应位需要被清除。我们可以向INTPND寄存器写一个数据1,来清除寄存器的指定位。&nbsp;<br />5、将中断服务子程序的入口地址赋给中断向量。CPU在响应中断后首先会跳到中断向量表,中断向量表存放中断服务子程序的函数地址。在ISR中一定要记住第一件要做事情,将SRCPND,INTPND些“1”。<br /><br />6、INTMASK:中断屏蔽寄存器,默认为中断屏蔽。当你的CPU接收到中断的话,就可以启动ISR了。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在代码的调试中,深入学习了几个知识点:<br />extern的作用<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;extern关键字的作用是声明变量和函数为外部链接,即该变量或函数名在其它文件中可见。用其声明的变量或函数应该在别的文件或同一文件的其它地方定义,提示编译器遇到此变量和函数时在其他模块中寻找其定义。&nbsp;仅仅是一个变量的声明,并不分配内存空间。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果函数的声明中带有关键字extern,仅仅是暗示这个函数可能在别的源文件里定义,没有其它作用。即下述两个函数声明没有明显的区别:extern&nbsp;int&nbsp;f();&nbsp;和int&nbsp;f();&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;当函数提供方单方面修改函数原型时,如果使用方不知情继续沿用原来的extern申明,这样编译时编译器不会报错。但是在运行过程中,因为少了或者多了输入参数,往往会照成系统错误。目前业界针对这种情况的处理没有一个很完美的方案,通常的做法是提供方在自己的xxx_pub.h中提供对外部接口的声明,然后调用方include该头文件,从而省去extern这一步。以避免这种错误。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在C++环境下使用C函数的时候,常常会出现编译器无法找到obj模块中的C函数定义,从而导致链接失败的情况。C++语言在编译的时候为了解决函数的多态问题,会将函数名和参数联合起来生成一个中间的函数名称,而C语言则不会,因此会造成链接时找不到对应函数的情况,此时C函数就需要用extern&nbsp;“C”进行链接指定,这告诉编译器,请保持我的名称,不要给我生成用于链接的中间函数名。&nbsp;<br />下面是一个标准的写法:&nbsp;<br />//在.h文件的头上&nbsp;<br />#ifdef&nbsp;__cplusplus&nbsp;<br />#if&nbsp;__cplusplus&nbsp;<br />extern&nbsp;'C'{&nbsp;<br />#endif&nbsp;<br />#endif&nbsp;/*&nbsp;__cplusplus&nbsp;*/&nbsp;<br />…&nbsp;<br />…&nbsp;<br />//.h文件结束的地方&nbsp;<br />#ifdef&nbsp;__cplusplus&nbsp;<br />#if&nbsp;__cplusplus&nbsp;<br />}&nbsp;<br />#endif&nbsp;<br />#endif&nbsp;/*&nbsp;__cplusplus&nbsp;*/<br /><br />&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;<br />
qtopia 发表于 2009-7-11 13:07 | 显示全部楼层
多谢分享
tmake 发表于 2009-7-11 14:06 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
armqt 发表于 2009-7-24 18:03 | 显示全部楼层
感谢楼主的分析
