[STM8] 485一主多从通信问题
7058|49
mgarm 发表于 2016-1-18 16:00 | 显示全部楼层
恐怕不是干扰问题,是从机软件设计问题;
zkx1920 发表于 2016-1-18 20:53 | 显示全部楼层
LZ威武,怎么解决的,我也遇到相同问题了,在线求助。。。
冰河w 发表于 2016-1-18 21:48 | 显示全部楼层
是不是有干扰存在,延时几ms应该够了
Larm1 发表于 2016-1-18 22:36 来自手机 | 显示全部楼层
不波特率是多少,通讯距离会不会有问题,有没有可能是用的485通讯芯片的电源电压不一样,也可能会有问题
 楼主| weimina1022 发表于 2016-1-19 15:18 | 显示全部楼层
恐怕不是干扰问题,是从机软件设计问题;
为什么说是从机软件设计问题?
 楼主| weimina1022 发表于 2016-1-20 16:02 | 显示全部楼层
谢谢大家的建议,问题基本上解决了。总结的原因:一方面是干扰问题,一方面是从机程序问题。建议有做类似程序的吧友,中断接收时多用状态机
yangxf1217 发表于 2016-1-21 14:49 | 显示全部楼层
学习了。
拉克丝 发表于 2016-1-21 20:19 | 显示全部楼层
估计是传输过程中受到干扰了,是不是线太长了,还是没有做好屏蔽
Larm1 发表于 2016-3-16 17:27 | 显示全部楼层
weimina1022 发表于 2016-1-15 15:45
现在考虑的就是发送出去的数据受到干扰后 产生误码 导致主机接收的就是误码 所以解析不了  ,从抓的报文 ...
频率这么高,个人认为主要考虑是软件问题...
可以使用从机单独测试,如果误码率好这么高,那肯定是从机问题了...
