关于采样的配置和完成后触发中断
4399|32
 楼主| djz1992 发表于 2016-1-22 08:47 | 显示全部楼层
拉克丝 发表于 2016-1-21 20:20
一般是设置定时器的频率,然后把ADC的读取放在中断中
对的,但是我想配置成自动的,不要ADC的读取语句一直循环
 楼主| djz1992 发表于 2016-1-22 08:49 | 显示全部楼层
tongbu2015 发表于 2016-1-21 23:22
这个是查询法采集数据的方式的,注意延时控制的。
有具体的配制方法么
 楼主| djz1992 发表于 2016-1-22 13:56 | 显示全部楼层
我发现错误所在了,TimerControlTrigger(ADC0_BASE,TIMER_A,true);这一句配置错了,
应该是TimerControlTrigger(TIMER0_BASE,TIMER_A,true);换成这一这一句后终于搞定了,
鬼使神差的胡乱复制搭配,鬼使神差的成功了,在一点点的找,才发现,搞了我一个礼拜反复尝试。
 楼主| djz1992 发表于 2016-1-22 14:02 | 显示全部楼层
而且我发现
ADCIntEnableEx(ADC0_BASE,ADC_INT_SS0)
TimerADCEventSet(TIMER0_BASE,TIMER_ADC_TIMEOUT_A);
这两句可以去掉,一样的效果
Ryze 发表于 2016-1-26 11:29 | 显示全部楼层
ADC的中断通常是完成后触发中断的
android2 发表于 2016-1-26 15:34 | 显示全部楼层
是采样完成触发中断的吧
拉克丝 发表于 2016-1-26 16:22 | 显示全部楼层
这两句都放在定时器的初始化里,采样初始化里用 TimerControlTrigger(ADC0_BASE,TIMER_A,true);
为什么会这样,是程序逻辑问题吗
迪卡 发表于 2016-1-26 16:55 | 显示全部楼层
定时器触发应该是定时器中断触发的采样吧,不然定时器只计数,处理器也不知道计到哪了
firstblood 发表于 2016-1-26 20:43 | 显示全部楼层
这个关于程序代码这一块的设置还是挺复杂的。
米尔豪斯 发表于 2016-1-26 22:02 | 显示全部楼层
是不是定时器模式选择的不合适,或者是得请标志位
cehuafan 发表于 2016-1-26 22:53 | 显示全部楼层
定时器触发。
 楼主| djz1992 发表于 2016-1-27 13:14 | 显示全部楼层
定时器触发应该是定时器中断触发的采样吧,不然定时器只计数,处理器也不知道计到哪了 ...
不是,溢出自动触发采样,采样完成后触发采样中断,不需要定时器中断
smilingangel 发表于 2016-1-27 16:50 | 显示全部楼层
应该是TimerControlTri ...
这两个都是采用的同一个函数的,只是所使用的模块参数不一样的。
