[电机应用] 中断程序里面只有一个return,不明白干嘛的??
3313|22
蝶弄美人簪 发表于 2026-1-14 17:14 | 显示全部楼层
你想知道中断程序里只写一个return的作用,核心是理解中断函数的执行逻辑。
中断函数里的return不是普通函数返回,而是结束中断服务流程,让程序从中断发生处恢复主程序运行。即便中断函数里无其他业务逻辑(比如仅做中断触发标记但暂未写代码),return也必须存在,否则程序会因找不到中断出口,出现跑飞、卡死等异常,这是中断函数语法和执行机制的基本要求。
迷雾隐者 发表于 2026-1-20 22:43 | 显示全部楼层
`return`语句在这里的作用是告诉系统中断处理已经完成,可以恢复之前的程序执行。
魔法森林精灵 发表于 2026-1-26 21:48 | 显示全部楼层
`return`语句在这里的作用是告诉系统中断处理已经完成,可以恢复之前的程序流程。
jcky001 发表于 2026-1-26 13:53 | 显示全部楼层
可能是中断标志位未清除导致的
onlycook 发表于 2026-1-26 14:54 | 显示全部楼层
若ISR涉及修改寄存器或全局变量,需在进入/退出ISR时保存和恢复上下文,避免干扰主程序。
solty 发表于 2026-1-26 17:55 | 显示全部楼层
建议在ISR中启用/禁用全局中断,控制中断嵌套行为。
spicy 发表于 2026-1-26 13:56 | 显示全部楼层
添加最小上下文保护
魔法森林精灵 发表于 2026-1-28 08:10 | 显示全部楼层
如果中断程序只有一个return,可能是因为中断处理非常简单
一点点晚风 发表于 2026-5-3 15:39 | 显示全部楼层
这是中断专用 RETI,普通 return 不行。中断执行完必须用 RETI,它会自动清除中断标志、恢复断点与寄存器现场、解锁中断优先级。只写空 RETI 代表空中断,用于屏蔽未使用中断、防止异常跳转跑飞,属于底层常规容错写法。
643757107 发表于 2026-5-5 19:35 | 显示全部楼层
中断函数里的 return; 就是 “立刻结束这个函数,乖乖回到主程序继续跑”。它没有返回值,只是一个结束指令。
复古留声机 发表于 2026-5-7 09:06 | 显示全部楼层
`return`在这里的作用是告诉处理器中断服务已经完成,可以继续执行被中断的任务。
作业天敌在此 发表于 2026-5-8 22:41 | 显示全部楼层
`return`语句在这里的作用是告诉处理器中断服务已经完成,可以恢复之前的程序执行。
