stm32移植日志之二
3281|1
 楼主| djyos 发表于 2009-8-7 23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
看本文请参考《都江堰操作系统与嵌入式系统设计》第15章,该书可在www.djyos.com下载。
    djyos目前发布的是si版本,si版本是面向单片机的,有意思的是,到现在为止,djyos还没有在单片机上运行过。以前发布的几个平台,都有大片的内存,其实更加适合dlsp和mp版本,本次是首次把djyos搬到适合自己的家——单片机上生活。在豪宅生活惯了,回到经济适用房,肯定有一个适应期,本次移植,将面临更多挑战,会面临许多策略性的问题,也会解决更多问题。
1、前几次在三星系列cpu之间移植,平台差别都不大,本次移植是首次在差别很大的平台间移植,将会考验djyos的可移植性能。
2、将首次检验djyos在单片机上运行的适应性。
3、工程组织如何适应单片机细分型号众多的问题,也将在本次移植中解决。
    上次定了调,现在就要开始写代码了吗?不急,在着手写代码之前,还要交代一下开发环境,开发环境有两个方面:编译环境和调试环境。
编译环境当然沿用gcc了,在V0.4.1版本文档《建立windows下djyos for arm的编译和调试环境.pdf》中有详细的说明,不再赘述了。
值得一提的是调试环境,原来用的RVDS2.2,由于不支持cm3,已经不能再用了,比较流行的能用于cm3的开发环境是MDK和IAR,还有就是gcc配套的gdb了,gdb也有windows下的图形化版本insight,虽然是图形化,但其界面一样丑陋无比,对被windows惯坏了的我来说,简直不可接受。
gcc编译出来的文件是elf格式的,现在各门各派的arm工具都声称支持elf,似乎**主义提前实现,世界大同的日子就要到来了。事实上并非如此,各家在实现elf时,或多或少会有些不同,也许是对elf标准理解不一致造成的吧,或者是其他目的。iar上,只要你一点调试按钮,程序立马退出运行,没有任何提示,尸体都不见——连料理后事都省了。MDK则要好很多,虽然不能利用其IDE来编译,但调试时还是可以识别gcc的elf文件,我是用了一个非常简单的程序测试的,不知道工程复杂了会怎样,先用着,以后有问题再说吧。
    那现在可以写代码了吗?知道你心急了,但还是要等一定,嵌入式开发很重要的一个工作就是决定软件使用存储器的策略,这个可是人命关天的大事,不但操作系统,应用程序也一样。管理存储器是操作系统的核心工作之一,它是应用开发中如何选择操作系统的重要指标。也许有人会说,单片机没有mmu,存储器管理会很简单,大错特错了。成语云“巧妇难为无米之炊”,有米谁不会做饭,难的是东一把杂粮西一撮碎米,再加点野菜拌南瓜,也要把饭做好。单片机的存储器恰恰是这样,代码一部分在flash中运行,一部分在ram中运行,ram又分为多个区块,这些区块可能连续也可能不连续,不同区块的访问速度可能不一样,还要区别使用,即使地址连续,也不能撸在一起。如今的cm3还用位带的概念横插一杠子,如果要有效支持位带,存储器管理将变得更加复杂。djyos过去的平台中,系统启动后,flash就被扔掉,只留下连续的大块内存,管理起来就很简单。这里先粗线条地说一下存储器的使用思路:
1、绝大多数OS代码和应用程序在flash中运行,但允许应用程序配置中断相关的代码在flash还是RAM中运行。
2、堆分为多段,用户可以配置段数,每段尺寸,优先顺序。当用户调用m_malloc时,按照用户定义的优先顺序在各个堆中查找空闲内存。也可以由用户指定从哪个堆中分配。
3、如果用户设定中断在内部ram中执行中断代码,则片内ram从低地址到高地址的分布是:代码---->变量---->堆---->中断/异常栈(1K)。
4、如果不在ram中执行代码,则ram分布是:变量---->堆---->中断/异常栈(1K)。
arm_fan168 发表于 2009-8-9 12:03 | 显示全部楼层
看了一小部分《都江堰操作系统与嵌入式系统设计》,写的很精彩,且通俗易懂,谢谢作者的经验分享!
