PIC16F1937 数组操作问题 求救
5706|27
yewuyi 发表于 2009-8-10 15:08 | 显示全部楼层
不能软仿真?
呵呵,你还是就近联系代理商的FAE把。。。
你这段代码完全可以脱离硬件跑跑看看,但你现在脱离不了本身就很奇怪。
 楼主| 牛牛特工 发表于 2009-8-10 17:19 | 显示全部楼层
俄 好像走题
现在软仿真不了
一进软仿真 MPLAB就自动关闭 并且工程再也无法打开 只能重新建工程
我再调整一下软件吧 不过这个跟我那问题基本上没有什么关联的
 楼主| 牛牛特工 发表于 2009-8-10 17:29 | 显示全部楼层
可能我工程里什么设置不对 现在重建一工程
很好 将这段代码 在MPLAB SIM下仿真了一下
#include        <htc.h>
__CONFIG (WDTE_OFF & FOSC_HS  & CP_OFF & IESO_OFF &FCMEN_OFF  );
__CONFIG (PLLEN_OFF &LVP_OFF);
unsigned char ch;
unsigned int array[8],array2[8] ;
void main(void)
        for(ch=0;ch<8;ch++)
                        array1[ch]=0x55;
                        array2[ch]=0xaa;
                while(1);
结果和我在硬件上测试略有不同 array2[8]的结果是: 全零
array1[8]的结果是 内容为0x0055 即array1正确 array2 不正确
经网友建议 终于发现了更好的解决办法 非常简单
定义数组时 给每个数组都赋上初值 就可以解决该问题
 楼主| 牛牛特工 发表于 2009-8-10 17:44 | 显示全部楼层
赋初值的办法看来也没用啊 看来刚才又判断失误啊
我的代码简化到了这个样子
unsigned char ch;
unsigned int array[8]=1;
void main(void)
for(ch=0;ch<8;ch++)
   array[ch]=0x55;
  while(1);
yewuyi 发表于 2009-8-11 08:36 | 显示全部楼层
你给我的编译器不能安装,呵呵,没有LIC啊。。。
unsigned int array[8]={0x01};
 楼主| 牛牛特工 发表于 2009-8-11 15:19 | 显示全部楼层
不能安装? 你选45天试用就行了啊 怎么可能不能安装呢 能安装的
只是不要用以前的crack来破 把这个的picc.exe给覆盖了就不好了
我格式看来有问题 编译居然通过了 不过加上括号后之后还是一样
yewuyi 发表于 2009-8-14 08:44 | 显示全部楼层
经查,编译的问题应该是PICC对PIC16F193X系列的支持出了问题。
至于不能软件DEBUG的事情,就不知道了
 楼主| 牛牛特工 发表于 2009-8-14 19:23 | 显示全部楼层
没的人说不能软件debug ~~ 是可以debug的
编译器还有些其他问题的
