[每日一问] 什么是PFC?
3919|31
hudi008 发表于 2016-1-18 22:53 | 显示全部楼层
被动PFC相对主动PFC,功率因数较低,并且被动PFC只适用于230V高压电网
fentianyou 发表于 2016-1-18 22:53 | 显示全部楼层
主动PFC一般都有95%以上
minzisc 发表于 2016-1-18 22:54 | 显示全部楼层
对于主动PFC来说,它基本上是一个通过PWM(脉冲宽度调制)控制电流波形的AC/DC整流器。在最开始,AC电压通过整流桥整流。然后PWM触发主动PFC电路中的MOSFET管(通常是两个),分离中间直流电压到恒定脉冲序列。这些脉冲信号通过滤波电容,将相对平顺的电流送到主开关电路。而在此之前,我们还会看到一个大个的电感线圈,而这个大电感可以对突然涌入的电流起到缓冲和梳理的作用,当然磁线圈也是电抗产生的重要元件。
hudi008 发表于 2016-1-18 22:54 | 显示全部楼层
PFC本身是有功率损耗的
kkzz 发表于 2016-1-18 22:54 | 显示全部楼层
FC不是一个新概念了,在UPS电源要运用地较多,而PC电源上很少见到PFC电路
在主动PFC电路中我们还会看到一个热敏电阻,同样是用来限制突然涌入的电流,特别是当电源通电以及启动时。
selongli 发表于 2016-1-18 22:54 | 显示全部楼层
单级PFC电路为什么没有大滤波电容,它是怎么工作的?
fentianyou 发表于 2016-1-18 22:55 | 显示全部楼层
被动PFC比主动PFC的效能要高
hudi008 发表于 2016-1-18 22:55 | 显示全部楼层
PFC电路按照输入电流的工作情况分为三种模式:CCM电流连续型,DCM电流不连续性和介于两者之间的是TCM临界性。
minzisc 发表于 2016-1-18 22:55 | 显示全部楼层
主动PFC电路通常也有两种不同的模式,电流断续模式DCM(Discontinuous Conduction Mode)和电流连续模式CCM( Continuous Conduction Mode)。
fentianyou 发表于 2016-1-18 22:56 | 显示全部楼层
oost型PFC电路
minzisc 发表于 2016-1-18 22:56 | 显示全部楼层
目前的电源产品中,都会采用CCM模式的PFC电路,虽然功耗略高,也会产生额外的EMI,但是可以有较高水准的功率因数输出。
