[讨论] 电源测试中比较重要的有哪些项目?
3564|48
xiaoyaozt 发表于 2016-1-18 22:08 | 显示全部楼层
变压器的输出得到整流并滤波,从而提供稳定的直流输出
1988020566 发表于 2016-1-18 22:09 | 显示全部楼层
浪涌保护器
cemaj 发表于 2016-1-18 22:09 | 显示全部楼层
一个是纹波,一个是噪音,两者是不相同的
应用在实际的开发中。。
10299823 发表于 2016-1-18 22:10 | 显示全部楼层
功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大, 增加了线路供电损失
hellosdc 发表于 2016-1-18 22:10 | 显示全部楼层
转换效率就是很多用户所关心的一个参数
xiaoyaozt 发表于 2016-1-18 22:11 | 显示全部楼层
输出1上的负载变化对“半调节”的输出2和3的效应在很多场合中都称为“交叉调整率”特性
1988020566 发表于 2016-1-18 22:11 | 显示全部楼层
浪涌和尖峰笼统来说是电流流动的过程中突然出现大幅超过其额定电压的情况
10299823 发表于 2016-1-18 22:12 | 显示全部楼层
高功率因数电源
hellosdc 发表于 2016-1-18 22:12 | 显示全部楼层
转换效率和额定功率没什么关系,即使电源的转换效率低,电源该输出多少额定功率它仍然能输出多少
xiaoyaozt 发表于 2016-1-18 22:12 | 显示全部楼层
在不指定最低负载的情况下进行操作,通常不会导致电源故障
cemaj 发表于 2016-1-18 22:12 | 显示全部楼层
利用正确的测量方法可以大大地改善测得纹波结果
xiaoyaozt 发表于 2016-1-18 22:20 | 显示全部楼层
多路输出的负载交叉调整率问题
1988020566 发表于 2016-1-18 22:21 | 显示全部楼层
推荐电源浪涌保护器,也就是电源防雷器
cemaj 发表于 2016-1-18 22:21 | 显示全部楼层
开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法、测量装置、测量标准及减小纹波和噪声的措施
10299823 发表于 2016-1-18 22:22 | 显示全部楼层
设计开关电源的有源功率因数校正电路。
hellosdc 发表于 2016-1-18 22:22 | 显示全部楼层
提高LED灯具电源转换效率可行。
xiaoyaozt 发表于 2016-1-18 22:22 | 显示全部楼层
反激电源多路输出交叉调整率
xiaoyaozt 发表于 2016-1-18 22:23 | 显示全部楼层
采用两个调节电路来改善电源的调整率
1988020566 发表于 2016-1-18 22:24 | 显示全部楼层
开关电源之所以普及的非常快,是因为其能够满足大部分的电子电路设计要求,再加上开关电源成本低、效率高
