[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] picc18 我的程序从MCCV3.44 转到PICC18
1640|4
 楼主| licanjian 发表于 2016-1-19 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
picc18 我的程序从MCCV3.44 转到PICC18,可以运行,进补了中断、求指点?
void int_high_isr(void);
void int_low_isr(void);
void time0_irq_proc(void);
/*********************************************函数定义*********************************************/
#pragma code //中断链接返回默认的代码段
//低优先级中断服务程序
//#pragma interrupt int_high_isr
#pragma interrupt SysIsr
//void int_high_isr(void)
void SysIsr(void)
  byte bIndex = 0;
  byte REcData = 0;
     if ((INTCONbits.TMR0IF) && (INTCONbits.TMR0IE))
    INTCONbits.TMR0IF = 0;
    TMR0H = 0x63;           //9.997ms
    TMR0L = 0xc8;
//    TMR0H = 0x63;           //10ms
//    TMR0L = 0xBF;
    time0_irq_proc(); //定时0中断处理
  //高优先级中断服务接口
  for (bIndex = SERIAL1; bIndex <= SERIAL2; bIndex++)
    if (UART_IFFLAG(bIndex)) //判断是否有接收中断
      REcData = UART_RXREG(bIndex); //读取串口字节
      if (UART_OERR(bIndex)) //判断是否溢出错误
        UART_CREN_CLR(bIndex); //清除溢出错误(禁止接收)
        UART_CREN_SET(bIndex); //使能接收
      uart_Irq_recv(bIndex, REcData); //串口数据中断接收
      CLR_IFFLAG(bIndex); //清中断标志
//低优先级中断服务程序
//#pragma interruptlow int_low_isr
#if 0
  //低优先级中断服务接口, 10ms定时
    TMR0H = 0x63;
    TMR0L = 0xc8;
#endif
#pragma code high_vector_section = 0x08 //高优先级中断响应入口
void high_vector(void)
//  _asm goto int_high_isr _endasm
    SysIsr();
#pragma code low_vector_section = 0x18  //低优先级中断响应入口
void low_vector(void)
//  _asm goto int_low_isr _endasm
 楼主| licanjian 发表于 2016-1-19 22:40 | 显示全部楼层
谁有DEMO,发一个PICC18正常运行的有中断人来参考, QQ邮箱 450374176@QQ.com
mzb2012 发表于 2016-1-20 08:45 | 显示全部楼层
需要增加一个goto指令,详见下图
yklstudent 发表于 2016-1-20 09:17 | 显示全部楼层
一步到位,使用XC8啊
 楼主| licanjian 发表于 2016-1-20 10:20 | 显示全部楼层
搞定,谢谢
个人签名:天道酬勤! 工程做久了让我很迷茫,, 但是生活还是充满了阳光!
