同志们帮帮啊!
4993|24
jerkoh 发表于 2009-8-13 12:13 | 显示全部楼层
我是这样处理DIP40脚的
1,找3个人
2,一人将2边上脚满焊锡,另外2人一边呆着去
3,2人开始各种拿烙铁加热一边的管脚,另一人准备下面拉芯片
4,3人一起喊着 1,2,3 拉 拉 拉
5,OK了
jscsq 发表于 2009-8-13 12:51 | 显示全部楼层
双面板的DIP脚用吸锡器不管用,以前市场上有一种U字形烙铁头,按管脚不同分为多种,可同时加热管脚焊点。
mohanwei 发表于 2009-8-13 13:07 | 显示全部楼层
1-把板平放,元件朝下,固定(例如用重物压住),所有管脚堆满焊锡
2-右手抓两只烙铁(烙铁头要折一下),就像抓筷子那样,来回的溜
3-左手用镊子轻轻的撬,注意是“轻轻的撬”(因为我一般都很爱护元件的,另外也不会损坏焊盘)
mohanwei 发表于 2009-8-13 13:38 | 显示全部楼层
遇到敷铜又没热焊盘的板,只能用喷灯了或者风枪了
cauhorse 发表于 2009-8-13 14:01 | 显示全部楼层
1)买一小盘1米5的吸锡带,就是细铜丝编好的带子,如果是为了面试,可以用日本货(因为相对好用些);
2)开动烙铁,推荐使用调温烙铁,温度稍高些,国产的936系列的很多;换上刀形烙铁头,切记;
3)持一小段吸锡带,置于松香表面,用烙铁烫化松香,使吸锡带粘上一段松香(粘上一点就行,这样吸锡效果更好);
4)将粘了松香的吸锡带按在要吸锡的焊盘上,用烙铁头压住吸锡带加热;
5)等吸锡带上出现较多亮白色焊锡,且熔化的焊锡不再增加时,移开吸锡带与烙铁,再处理下一个焊点;
6)全部吸完后,可用镊子配合干净的烙铁头,将芯片引脚再拨动一遍,——加热管脚->将管脚拨至过孔小心->稍等片刻松开管脚
如果芯片管脚挨得很近,则可用一大坨锡将它们全焊连起来,同时加热,拍两下芯片就下来了。
