[应用相关] STM3有智能卡协议,可以不用非接触芯片531?
8530|32
香水城 发表于 2009-8-13 17:07 | 显示全部楼层
不知道楼主是否清楚处理一个非接触式智能卡,都需要哪些过程?看样子你是不懂。
简单地说,首先你要通过RF电路与智能卡建立联系,对无线信号进行调制解调,并抽取出数字信号;随后需要CPU处理得到的数字信号,在RF电路与CPU之间需要某种电气连接,这就是通常说的接口,这种接口需要一定的协议支持。 STM32只能处理数字信号,不能处理无线信号。
接下来的事情,你自己再好好想想吧。综上所述,我无法回答你的问题:“只能用专业的RF芯片了!不能用STM3来做的可能
最后提醒一下:我们的产品系列编号是STM32,不是STM3。
 楼主| starrysky0228 发表于 2009-8-14 09:55 | 显示全部楼层
呵呵。。谢谢香主。。。这个STM32不是有很的AD接口吗?也许通过软件是可以实现的
香水城 发表于 2009-8-14 09:57 | 显示全部楼层
好啊,如果你能实现请通告一下。
唐靖丰 发表于 2009-8-15 03:23 | 显示全部楼层
RC531是读TYPEA,TYPEB 非接触卡的。M32内部的接触卡的协议一点用也没有用。
如果不考虑M1卡,有很多的基站芯片可以代替,比如,TI,EM,如果必须考虑M1卡就只有复旦的比较容易了。
你的测试设备如果完善的话,其实的确可以自己做。13.56M的频率并不是特别高。用M32控制是可以的。不过一些放大,滤波什么的你无论如何也要自己做。其实会更麻烦,除非你想做成远距离的比如15693的。否则一般都是用现成的芯片。
M32的那个A/D速度太慢,估计不可能做成解码用的,那些东西还是用比较器比较合适,
非接触卡其实也没什么,关键是测试设备。
 楼主| starrysky0228 发表于 2009-8-15 09:58 | 显示全部楼层
25# 唐靖丰
江南才子唐:能详细说明一下“测试设备”吗
myfaith 发表于 2009-8-18 14:12 | 显示全部楼层
非接触卡使用比较普遍的标准是14443A/B,大量使用的MF1卡符合A的第2,3部分.如果LZ精通射频调制解调,精通多种智能卡协议,软件也比较牛B,还有个关键是**了NXP的Crypto1加密算法,那么LZ说不定还真可以省去531的银子哦.
不过我看LZ似乎基本的都不是太懂.
skyler 发表于 2009-8-18 15:37 | 显示全部楼层
我认为用STM32实现14443应该是可以的。
TypeA是100%调制,误码率较低,但是对于卡的电源要求比较高。
TypeB是90%调制,电源要求低但误码率可能比较难调。
相对而言TypeA要容易实现一些,我觉得可以一试。
第一步是产生13.56MHz,再通过AD去采样调制后的电平,有可能读得到卡的响应,这里主要是模拟技术了。
至于**和使用智能卡那堆事情,和14443关系不大,研究这课题不如直接用RC5xx来得直接。
風神 发表于 2009-8-18 17:42 | 显示全部楼层
RC500/RC531这种是14443的标准,和7816标准是两码事。
有的钱,不是想不花就能不花的。
john_light 发表于 2009-8-13 11:00
零售都三十多啦。不算贵了。自己搭分立电路,像这种东西,真的想都不用想了,麻烦死你。
协议不一样的。况且531还有天线驱动,STM32没这东东。只能说你老板太异想天开了。
myfaith 发表于 2009-8-18 20:24 | 显示全部楼层
第一步是产 ...
哈哈,使用智能卡不关14443的事?那你认为14443是用来干什么的?
不**MF1的加密算法只能得到SN.
 楼主| starrysky0228 发表于 2009-8-19 09:17 | 显示全部楼层
27# myfaith
是不懂,但就是懂得省钱!哎~
兄弟牛人一个,话中深藏玄机!请赐教~
vigia 发表于 2009-8-19 09:50 | 显示全部楼层
重复一下,CRX14,实现14443 TYPEB协议,可通过I2C接口与STM32通信,不要30块钱。
 楼主| starrysky0228 发表于 2009-8-19 14:47 | 显示全部楼层
32# vigia
还是想用STM32实现这个功能。
