怎么测量磁饱和
6891|9
 楼主| 风林火山 发表于 2009-8-13 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在做电源测试的时候,偶尔会遇到测磁饱和,请问大家都是怎么测的?
判断的标准是什么?怎么知道他是否饱和了?
PowerAnts 发表于 2009-8-13 23:49 | 显示全部楼层
在电感回路串个小电阻,用示波器找到电流斜率忽变的那个点
computer00 发表于 2009-8-14 00:59 | 显示全部楼层
电感量突然下降了,就是磁心饱和了。这时反应出来的就是电流突然变化,即2楼所说的。
tangyunxiong 发表于 2009-8-14 09:59 | 显示全部楼层
检测电流,电流非线性上升时就是接近饱和去了.
 楼主| 风林火山 发表于 2009-8-14 17:06 | 显示全部楼层
不错,谢谢了。
tigerajun 发表于 2009-9-2 22:22 | 显示全部楼层
有没有直接测磁心是否饱和的方法呢?间接的方法总不让人放心。电流突然变化及电流非线性上升只有磁饱和这个原因吗?值得推敲
maychang 发表于 2009-9-2 23:16 | 显示全部楼层
2、3、4楼说的就是最直接的方法。要不是电流迅速上升,我们根本不操那个心,饱和不饱和有什么关系?正因为电流迅速上升是我们要极力避免的,所以这个方法就是最直接的方法。
6楼还有什么磁学测量方法,拿出来大家共享一下。
PowerAnts 发表于 2009-9-3 09:20 | 显示全部楼层
磁饱合,在设计时就要把其产生的可能性降低到零. 对于一个指定的变压器,其最劣工况下的伏秒积是可以推算的.(如:最高允许的器件温度下, 高电压带满载开机) . 软启动及峰值电流控制,在大功率电源中基本上是必备的措施.
gdl277857615 发表于 2017-3-11 21:25 | 显示全部楼层
怎么有些被删了呢,想看却看不到了
syh2431 发表于 2021-4-8 16:43 | 显示全部楼层
用按键瞬间加电,用0.5R电阻行吗?
