[技术] 伏逆变器一般采用采用什么拓扑结构
3579|50
chenci2013 发表于 2016-1-22 21:57 | 显示全部楼层
非隔离型光伏并网逆变器中没有使用隔离变压器,其具有体积小、成本低、转换效率高
isseed 发表于 2016-1-22 21:57 | 显示全部楼层
全桥逆变单极性调制存在着很大的共模干扰
全桥逆变器在单极性调制下存在较大的共模电流
GG_GG 发表于 2016-1-22 21:58 | 显示全部楼层
共模电压随着开关管的高频动作而周期性地改变
isseed 发表于 2016-1-22 21:58 | 显示全部楼层
抑制这种共模干扰最有效的两种方式是改变调制方式与拓扑结构
chenci2013 发表于 2016-1-22 21:58 | 显示全部楼层
全桥逆变器在单极性调制下存在较大的共模电流,大小为102 mA。这是由于在单极性模式下,共模电压随着开关管的高频动作而周期性地改变,使光伏阵列与大地间的寄生电容周期性地充放电而产生了较大的共模电流。
isseed 发表于 2016-1-22 22:00 | 显示全部楼层
关变换器的拓扑结构是指能用于转换、控制和调节输入电压的功率开关器件和储能器件的不同配 置
suzhanhua 发表于 2016-1-22 22:00 | 显示全部楼层
变换器拓扑结构是根据系统造价、 性能指标和输入/输出负载特性等因素选定
GG_GG 发表于 2016-1-22 22:00 | 显示全部楼层
Buck 变换器,也称降压变换器,其输入和输出电压极性相同,输出电压总小于输入电压
biechedan 发表于 2016-1-22 22:01 | 显示全部楼层
变压器一次侧加的电压为脉冲宽度等于其时间差的方波电 压
chenci2013 发表于 2016-1-22 22:03 | 显示全部楼层
biechedan 发表于 2016-1-22 22:03 | 显示全部楼层
GG_GG 发表于 2016-1-22 22:04 | 显示全部楼层
单端反激式变压器设计
biechedan 发表于 2016-1-22 22:04 | 显示全部楼层
开关晶体管、整流二极管、变压器和电容上损耗会增加,所以一般效率较低
chenci2013 发表于 2016-1-22 22:04 | 显示全部楼层
变压器参数的选取应结合整个电路设计和实际应用情况
suzhanhua 发表于 2016-1-22 22:04 | 显示全部楼层
反激变压器的体积主要决定于传递功率的大小
GG_GG 发表于 2016-1-22 22:05 | 显示全部楼层
电感电流中存在较大的直流分量
biechedan 发表于 2016-1-22 22:05 | 显示全部楼层
有可能会导致电容安秒不平衡
chenci2013 发表于 2016-1-22 22:06 | 显示全部楼层
两个正激变换器通过变压器耦合
isseed 发表于 2016-1-22 22:06 | 显示全部楼层
,变压器绕组利用率低,开关管电压应力为输入两倍
