啥也不说,大家看看这个IC是不是原厂正品?
5950|27
chunyang 发表于 2009-8-17 21:06 | 显示全部楼层
去跟店主沟通,必要时给予差评甚至投诉。
山智 发表于 2009-8-17 22:46 | 显示全部楼层
应该是正品的,工艺不差,ST **后面的那个小圆圈也比较圆,里面有e“x”的标识,而且表面的两个凹圆圈里面有字母和数字,这些都是很正规的,但可能是国内封装的。
还有就是这个型号没有量,而且模具复杂,所以一般人家不愿意去仿制,如果说ST 的LM7805,TDA2030/A倒是很难卖得到真的。
另外就算仿制的话现在的质量也不错了,电子产品利润的下滑,厂家纷纷追求质优价廉的器件。可以想象,器件不能用再便宜也没有优势。毕竟销售商不是把器件直接卖给消费者,而是厂家,一般是要押款的,出了问题货款都不好收。
最后看看两边斜角的切口那里有没有露出黄 色铜来,正品LM7805 TDA2030A是有的。而仿制品没有,斜角的颜色和其他的一样,全部是粉白粉白的。这可能是原厂的器件在电镀后再成型的斜角(就象PCB拼版一样),而仿制的是开始就做出了斜角后再电镀的,省了一个工艺流程,而且是单个单个做的。
顺便再说说器件的仿制。 我对半导体的生产流程一无所知,但根据了解和猜测,一般是设计公司,销售商,芯片厂,共同配合完成了芯片的仿制,总体来说个人认为是利大于弊。整体来说,设计公司和销售商是主角,而芯片厂只是个生产平台,完成器件加工过的,所一不做讨论。 以前就说过,是欲 望推动了社会的发展,一群头脑发达的人是不会做与自己利益毫无关系的事情的。 销售商从原厂拿半导体器件来卖,由于竞争激烈,利润下滑,还有到了淡季原厂会降低产量,到了旺季又供不应求,甚至故意控制出货量以抬高价钱,搞得销售商和器件需求的厂家非常之被动(包括我以前也经常头痛,现在可能好点了),一颗TDA2030A低价的时候¥1.3-1.5都出,高的时侯卖到¥2.2-2.3,甚至¥2.5,为啥?因为很多做多媒体音箱的要用到这颗器件,特别是那些出口单,签了信用证的,如果不能保证交货期会很惨的。在这个关键时候,半导体设计公司闪亮登场的,当然,他们本来就存在的,他们的存在不是因为要仿制别人的芯片,而是一般都有自己的思路和方向,可能在某个领域有一技之长,他们在努力朝着这个方向发展,可惜现实却困难重重,不尽人意。好在遇到了有所需求的销售商,他们一拍即合,说仿制也好,反向工程也好,总之用于代替原厂的器件已经出现了。这样,器件产销的操作方式可能有3种,1, 设计公司和销售公司开一个品牌一起来推广,但销售公司负责出货,设计公司负责开发与生产;2,设计公司给销售公司贴牌生产;3,设计公司卖没有打字符的芯片出去,销售公司自己去打标销售(现在流行激光打字了)。仿制品可能就是这么来的。 一般设计公司是不敢打原厂的字符卖给销售公司的。
    前面说过了,这总做法的好处是平衡了市场,填补了一些国内空白,当然,质量也有待于提高。其实有些项目我认为国 家是应该资助,那么多研发费用不知道用到哪里去了。这样下去,以后可能是一些民营企业家来支撑中 国的技术。 看看人家日 本机器上用的的基本上都是TA TC JRC NJM M UPC...好不容易看到一颗NE5534或者TI的DSP, 上面还写着made in japan. (最后这段感慨来自前段时间维修并学习2台advantest的R9211c FFT分析仪)
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2009-8-18 06:16 | 显示全部楼层
晕~,翻新货吧
tcc8073 发表于 2009-8-18 10:20 | 显示全部楼层
丝印不标准,原厂的丝印没有毛刺,整体看起来是很平顺的,绝对不会出现类似墨水化开的现象,现在市场上很多都是买国产的芯片打进口的**,ST的780X系列很多,华强很赛格很多IC销售商都干这种事情,刚开始做电子的时候在那交了不少学费,慢慢就懂了,凭感觉就知道是不是假的,和假钱一个道理,接触多了就知道是假的
tcc8073 发表于 2009-8-18 10:21 | 显示全部楼层
翻新的IC的管脚要比正规的细,镀锡上去好象叫粉脚,华强的一个JS告诉我的
chunyang 发表于 2009-8-18 16:50 | 显示全部楼层
仿制音频功放IC是非常容易的,电路简单,工艺原始,用淘汰的老旧生产线就可以生产,当然,也有翻新的,买原厂裸片自己封装也行,但这些都不是什么“正品”。
杨进春 发表于 2009-8-18 17:36 | 显示全部楼层
明显的假货!
iC921 发表于 2009-8-18 19:10 | 显示全部楼层
看样子,要测试测试,看看与原厂指标有多少差异
