光藕MOC3022问题
6439|11
pengjianxue| | 2009-8-20 10:13 | 只看该作者
原因:
上电过程中CPU的GP2状态不确定为高引起的.
解决:
加上电和断电过程禁止触发联锁电路
彭建学 上海
gaohq| | 2009-8-20 11:14 | 只看该作者
上电和断电过程禁止触发联锁电路
_____________________________
哪位出个图?
awey| | 2009-8-20 12:33 | 只看该作者
光耦速度过慢,输出上拉电阻太大。
pengjianxue| | 2009-8-20 13:19 | 只看该作者
验证方法:
断开470欧电阻,反复通断电, 看上电后,光耦是否截止.
若截止,就是上电无联锁电路.
一些常见的易忽视的错误:
1,设计时不考虑上电和断电过程的输出联锁
这对于自动化装置和高压装置是很重要的
2,设计时不考虑输出采用正逻辑还是反逻辑, 大多人习惯思维采用正逻辑
这对于自动化装置和高压装置及安全装置是很重要的
3,设计时不考虑开机输入信号的稳定性, 开机后应等待所有输入信号稳定且被有效的采集后才能处理,并输出
4,设计时不考虑输入回路(设备),输出回路(设备)离线或各种故障引起的状态,作必要的联锁
5, 设计时不考虑本机关机, 而与本机相联的设备有电(倒灌)造成的后果
彭建学 上海
chunyang| | 2009-8-20 16:32 | 只看该作者
MOC3022是可控硅输出型光耦,当LED侧有足够激励时,其输出端被触发导通并自锁,即使此时去除LED侧的激励也仍然维持导通,直至电流过零时才截止,这是可控硅的典型特性,楼主需换用光敏三极管输出型的光耦,另外要注意光耦的开关速率,楼主的PWM频率已经超出了普通光耦的极限,需用高速光耦,具体型号可去我的Blog看“通讯用光耦选型指南”一文,在Blog的最底页。
因特网用户| | 2009-8-20 19:34 | 只看该作者
学习了
彭大侠,你开个帖子专门讲讲上电顺序吧,发现很多MCU对IO和内核上电顺序有要求,不过我看很多设计中并没有注意这个问题啊,另外Io口在刚上电和内核复位期间状态也不确定,这对外围电路有影响,哪位大侠,能不能专门讲讲这个问题呢
从心开始|  楼主 | 2009-8-20 21:35 | 只看该作者
谢谢大家的帮忙!
我的PWM信号是高电平约9MS,低电平约50US的方波!
我上电时,光藕是截止的,即A端为高;猜想原因应该就是CHUNYANG大叔说的吧:这是可控硅型光藕,必须过零关断吧.
再查查资料;
如果真的这样,那我的晶闸管就要连续触发约10MS,连续导通10MS .再断几百US了.哇塞.
再查查资料;
chunyang| | 2009-8-20 21:48 | 只看该作者
别“猜想”了,听俺的没错。
pengjianxue| | 2009-8-21 10:08 | 只看该作者
真实原因
1,MOC3022不是过零触发的,
2,可控硅触发一次后,必须靠反压或零压自动关断
3,你的可控硅是直流供电,所以触发后一直导通
彭建学  上海
chunyang| | 2009-8-21 12:51 | 只看该作者
不论是否过零触发(如果用过零触发型,楼主电路将无法实现触发,过零电路检测的是电压过零),一旦可控硅被触发,只能通过电流过零(可控硅是电流型器件,本质上是电流低于导通维持门限即“过零”失去导通维持条件而截止)解除导通态。
heimai20| | 2009-8-21 19:27 | 只看该作者
这个光耦是可控硅控制光耦
