[有奖征文活动] HT1381等类似RTC的问题和处理!
11101|30
涛行九天 发表于 2009-8-21 23:00 | 显示全部楼层
我顶小叶,这种问题最难找,全是经验啊
 楼主| yewuyi 发表于 2009-8-21 23:46 | 显示全部楼层
呵呵,其实很多人并没有明白我发这个帖子的真正含义哦。。。
这个帖子的真正含义:很多时候,我们自以为真理的东西,往往是阻碍我们寻求得到根本答案的关键,例如从这个案例中,一般常规性的理解和理论都支持晶体外壳接地是一种不容任何置疑的真理,我在开始的时候也犯了这样的错误,往往安排工人更换一个晶体就OK了,所以就简单的认为晶体坏掉导致停振,所以就要求工人更换了事,但这掩盖了一些故障,那就是时振时不振荡的问题,这些机器在短时间的老化中很多都不能体现出来,此时发货出去必然会造成一定的损失。
很多时候,要勇敢的怀疑和推翻自己的经验。。。
gtw 发表于 2009-8-22 00:10 | 显示全部楼层
也从另外一个角度来说,我们感觉合理的地方,看似和别人相同,其实或许就有着多多少少微妙却致命的差异。比如:PCB板材不同、晶振具体参数不同、RTC芯片参数不同等等,但是我们想当然地给默认成“相同”了,结果导致异常出现。
gtw 发表于 2009-8-24 12:52 | 显示全部楼层
谁再来弄点料,搞个设计指南就好了。
aq_fd 发表于 2009-8-24 17:50 | 显示全部楼层
把这个贴弄成个搞个经验贴,大家一块受用。
sfofyyy 发表于 2009-9-7 17:34 | 显示全部楼层
受教了
sanmaohexi 发表于 2010-6-13 16:08 | 显示全部楼层
学习中
chengchenz 发表于 2010-6-17 12:38 | 显示全部楼层
学习了
qinbaobo 发表于 2010-6-26 20:54 | 显示全部楼层
受教了!!
lfjwfm 发表于 2010-6-28 13:09 | 显示全部楼层
xh0123456xh 发表于 2012-2-9 11:15 | 显示全部楼层
怪不得对时钟芯片这么了解,原来如此,高手就是高手
