放大器怎么选?这个光电检测电路放大倍数怎么算
1739|14
通信小学生|  楼主 | 2016-1-27 14:11 | 只看该作者
:dizzy::dizzy::dizzy:木人看么。。。还是发错了。。。
bewind| | 2016-1-28 11:39 | 只看该作者
IV转换,放大倍数就是Rf
通信小学生|  楼主 | 2016-1-28 20:25 | 只看该作者
bewind 发表于 2016-1-28 11:39
IV转换,放大倍数就是Rf
电流*rf就是放大的电压么?51欧是阻抗配,并不会计入放大里面?
假如rf是1k,电流是0.001毫安,那么vo接示波器观测是不是应该是1v的样子?
btiger2000| | 2016-2-3 11:00 | 只看该作者
0.01V 吧,这个Rf一般都上M的
zhubaoping| | 2016-2-13 18:28 | 只看该作者
这个运放电路叫跨阻运放,主要考虑运放的偏置电流(小)、噪声(小)、增益带宽积(大)等等,其放大倍数是电流*Rf,后端51Ω是阻抗匹配用的,因后面的接插件是SMA接头,屏蔽线的阻抗一般为50Ω。
运放的选择没有最重要的参数,只有最适合的参数,主要看用的场合
zhubaoping| | 2016-2-13 18:32 | 只看该作者
若电流较大(大于10uA),Rf可以选择小点,则应该在Rf上并联一个小电容,若电流太小(低于10uA),也可以用多级放大,要给信号做滤波处理
小沐127| | 2016-2-13 20:27 | 只看该作者
zhubaoping 发表于 2016-2-13 18:28
这个运放电路叫跨阻运放,主要考虑运放的偏置电流(小)、噪声(小)、增益带宽积(大)等等,其放大倍数是 ...
前辈请问你都是从哪学的,这些大学课本上我就没见过。
zhubaoping| | 2016-2-13 20:42 | 只看该作者
前辈不敢当,你可以买些运放之类的书看看,最好是国外作者写的(美国、日本)
zyj9490| | 2016-2-13 21:20 | 只看该作者
你这个是二极管处在光导模式下,是传输高速基带信号,光功率很大,对OP的SR功率带宽要足够大,边沿要陡,其他DC性能是其次。应是用光电传输网络上吧。
通信小学生|  楼主 | 2016-2-20 10:20 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2016-2-13 21:20
你这个是二极管处在光导模式下,是传输高速基带信号,光功率很大,对OP的SR功率带宽要足够大,边沿要陡,其 ...
这是他的说明文档。
通信小学生|  楼主 | 2016-2-20 10:21 | 只看该作者
btiger2000 发表于 2016-2-3 11:00
0.01V 吧,这个Rf一般都上M的
我写错了单位
通信小学生|  楼主 | 2016-2-20 10:22 | 只看该作者
这个的响应速度是不是跟运放有直接关系?
模拟学徒| | 2016-2-20 21:33 | 只看该作者
通信小学生 发表于 2016-2-20 10:22
这个的响应速度是不是跟运放有直接关系?
直接把 “滨松的光电二极管产品手册 pdf ” 附件上吧。
模拟学徒| | 2016-2-20 21:34 | 只看该作者
你贴的图里没有提AD8001 。
你问题里却问是否能不能代替AD8001
