[讨论] 使用AC/DC的时,输出电压比正常值低很多
2942|31
jimmhu 发表于 2016-1-26 22:34 | 显示全部楼层
可以避免空载功耗增大的同时又提高了电压稳定度
uptown 发表于 2016-1-26 22:35 | 显示全部楼层
同步降压型 DC/DC 控制器
jimmhu 发表于 2016-1-26 22:35 | 显示全部楼层
纹波极低且电压精度较高可以满足传输速度较高时对纹波、电压精度的要求
jimmhu 发表于 2016-1-26 22:37 | 显示全部楼层
在选择电源模块时应尽可能使到负载工作在模块额定功率的40-70%左右为佳,在此负载条件下其输出电压稳定度较好。
 楼主| cehuafan 发表于 2016-1-26 22:39 | 显示全部楼层
xiaoyaozt 发表于 2016-1-26 22:33
如干扰、电压不稳、可靠性较差等
完结干扰没有这么大。
lihuami 发表于 2016-1-26 22:40 | 显示全部楼层
额定功率的5-10%左右,如1W的产品可接一470欧姆的电阻
 楼主| cehuafan 发表于 2016-1-26 22:41 | 显示全部楼层
如干扰、电压不稳、可靠性较差等
我都是加了金属壳子的。
 楼主| cehuafan 发表于 2016-1-26 22:42 | 显示全部楼层
lihuami 发表于 2016-1-26 22:33
如果负载较轻或可能空载的情况下,最好在DC/DC电源模块的输出端接一假负载 ...
假负载?具体说一下。
 楼主| cehuafan 发表于 2016-1-26 22:44 | 显示全部楼层
以选用MORNSUN公司功率较小的DC/DC电源模块,如B0505LS-W5或B0505LS-W25等
这个作用是?
uptown 发表于 2016-1-26 22:34
建议选用输出电压稳定度较高、纹波噪声较低的产品
有方案吗?
 楼主| cehuafan 发表于 2016-1-26 22:46 | 显示全部楼层
查了一些这个产品好像不是这么用
mornsunfae 发表于 2016-1-29 17:11 | 显示全部楼层
一般情况下分为以下几种情况:
1、输出功率过大
2、连接线线损过大
3、输出接电容过大
4、多路输出的产品负载存在严重不平衡
请按以上情况进行排查。
