全球最先进的电容测试仪有没有市场,请各位高手发言
7110|33
lxlpe 发表于 2007-11-16 08:34 | 显示全部楼层
胜利的表在国内做的不错
开发出来后每年保证用量2万台应该可以,你可以先跟他签3到5年的合同。他说让你开发到量产的程度可能是你所做的表成本太高,如果你有信心能把精度和成本都做好,我想应该可以做的。现在有两款芯片也可以做到电容档自动转换量程,能测到mF级,但pF级不行,价格分别是20多和40多,但光做电容表比较浪费。提醒你一下,胜利有几个老板,听说相互之间关系不太好
wahahacat 发表于 2007-11-19 00:31 | 显示全部楼层
这东西就看推广了.
其实需求很大的
wy3168 发表于 2007-11-19 11:55 | 显示全部楼层
问一下楼主,不放电可以测量吗?
问一下楼主,不放电可以测量吗?就是说在测量时,在电容的两端一直加个电压,在5V左右吧。
 楼主| jacksonai 发表于 2007-11-19 13:43 | 显示全部楼层
23楼回复
不能通电测试,
djzi_520 发表于 2007-11-20 15:58 | 显示全部楼层
天那
100到200元?  我们公司一个测L,C,R的仪器就要上万了,这个好像相差太大了么?
micline 发表于 2007-11-20 19:39 | 显示全部楼层
量,单靠这个吃饭可能比较困难吧
 按照17楼的算法,每年最多2万台,一台卖50-80,毛利就算是50元,才100万,呵呵,可能连管理费都不够哦
wdyni 发表于 2007-11-21 11:43 | 显示全部楼层
技术转让
你的开发的电容测试仪,在投资上花费比较大,两年之内没有利涧,不如较让给生产仪表公司,提成一台只要一元,或产品转让要个开发费,这样你又方便又不用投资.
 楼主| jacksonai 发表于 2007-11-21 23:19 | 显示全部楼层
一台提一元?
一台提一元,太便宜仪表生产厂商,那中国技术还能发展,还有人搞创新?<br />当然如果要做这个产品,我们会考虑做系列产品开发,以这个作为品牌的拳头产品,但不指望这个赚多少钱
edanzg 发表于 2007-11-23 00:05 | 显示全部楼层
建议增加电容的损耗,漏电,ESR等测试功能,
测PF的小电容建议用座子,把电容插进去测试,没有谁愿意拿着表笔去测那么小个头的电容.如果是贴片的,建议做个什么座子,再把电容放上去测。
taoyubai 发表于 2007-11-23 09:46 | 显示全部楼层
LZ,BOSS也不是那么好做的,
该让别人挣的还是要给,
 楼主| jacksonai 发表于 2007-11-23 10:56 | 显示全部楼层
29楼建议提得好
我准备做成镊子型量表。这样以测贴片为主,插件也能测。呵呵。
edanzg 发表于 2007-11-23 17:43 | 显示全部楼层
呵呵,还有一样很关键,
你有没有生产平台?如果没有地方生产,你就是能够设计个高精度的LCR出来也没办批量化。
zouxp 发表于 2007-11-24 09:49 | 显示全部楼层
建议提高测量范围,到0.1pF
现在wifi技术发展很快。很多电容就是10pF-0.5pF,要是都能测的话还是可以占领这部分市场。
杨真人 发表于 2007-11-26 01:18 | 显示全部楼层
0.1pF到3999F,
0.1pF到3999F,呵呵,要求3~5秒内得到精确0.1%读数.HOW?这才是真正优势的电容表.<br />不过电容表一般销售量不大,远不如万用表钳表好卖,甚至不如兆欧表的销量.<br />
