[技术讨论] 热失控的本质
1847|17
 楼主| MENTOR55=55 发表于 2016-1-28 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
乃你们所谓的“自激振荡”者也。
谢谢大家!
 楼主| MENTOR55=55 发表于 2016-1-28 20:54 | 显示全部楼层
ClasaAB的所谓的“微导通”。
其实是烧出来的血的教训。
再次感谢大家!
教科书及其受害者们口口声声ClassAB的微导通。
却从来不顾热失控而导致的大量三极管烧毁的事实。
如果受害者们知道并且明白ClassAB是烧出来的教训。
那么就不可能有诸多三极管再次被烧毁的事实。
因为教科书及其受害者从来不懂热失控的真实原因。
而ClassAB仅仅就是一个不断实践的电子工作者的为了不烧三极管而采用的行之有效的方法但是其并不知道其中的原理仅仅就是知道如此做法可以不烧三极管了。
谢谢大家1
 楼主| MENTOR55=55 发表于 2016-1-28 21:00 | 显示全部楼层
一个功率放大电路。
在连续工作一个小时之后烧毁了。
谢谢大家1
这就出现了一个很有意思的问题。
是教科书及其受害者们无法理解的。
再次感谢大家!
如果所谓的热失控导致了电流增大。
那么这是说不过去的。
因为负反馈可以保证负载电压为输入的放大倍数倍。
也就是说无论这个功率放大电路是刚开始工作还是1个小时之后。
例如输出10V的正弦电压。
一个小时之后烧毁。
这就是一个非常严肃的问题。
但教科书及其受害者们是从来就无法理解的。
再次感谢大家!
 楼主| MENTOR55=55 发表于 2016-1-28 21:03 | 显示全部楼层
如果因为这段期间三极管温度升高而导致输出电流增大。
那么负反馈依然可以保证输出电压为10V。
这与热失控有什么关系?
答案就是没有关系。
唯一可能的原因就是温度变化与输出产生了谐振。
而导致三极管烧毁。
谢谢大家!
 楼主| MENTOR55=55 发表于 2016-1-28 21:09 | 显示全部楼层
或者也可以认为负反馈即使尽了最大努力。
也无法挽回三极管温度上升的事实。
当然也可以认为ClassAB本质上就是错误的。
再次感谢大家!
 楼主| MENTOR55=55 发表于 2016-1-28 21:15 | 显示全部楼层
ClassAB仅仅考虑了静态的时候电流很小。
而不至于热失控。
而没有考虑交流的动态过程中。
其设计思路是错误的。
一个管子导通而另一个截止。
这导致偏执电压全部加载到一个管子的Vbe上。
当然这依然在负反馈的控制范围内。
温度一个缓慢的过程。
时间常数很大。
惯性很大。
也可以认为滞后很大。
就像教科书遇到会独立思考的学生一样。
温度这个大滞后环节碰到大环路反馈之后。
大环路反馈就像教科书一样就再也无法应对大滞后环节了。
自激振荡在所难免。
谢谢大家!
 楼主| MENTOR55=55 发表于 2016-1-28 21:18 | 显示全部楼层
当大环路反馈遇到温度这个大惯性环节的时候。
这个坎就再也过不去了。
再次感谢大家!
 楼主| MENTOR55=55 发表于 2016-1-28 21:50 | 显示全部楼层
虽然人们在实践中。
毫无疑问地采用了正确合理的方法。
谢谢大家!
然而可但是温度对于输出的影响虽然不至于烧三极管了。
但是温度的影响依然存在。
这绝对是一种低频的谐波加入。
但令人感觉音质良好的同时却并不知道这与烧三极管仅仅一步之遥。
谢谢大家!
 楼主| MENTOR55=55 发表于 2016-1-28 23:23 | 显示全部楼层
有所谓的“共模抑制比”。
也有电源抑制比。
其实还应该有温度抑制比。
但对于晶体管来说温度抑制比的试验没有人胆敢做。
除了本大师不可能存在任何其他人能够认识到温度的大惯性问题和大环路反馈的问题。
不可能有人能意识到温度变化对于电流的大滞后的干扰会带来如此最好和最坏的结果。
好听的功放是因为温度抑制比太小导致的。
虽然还不至于烧晶体管。
再次感谢大家!
 楼主| MENTOR55=55 发表于 2016-1-28 23:29 | 显示全部楼层
电源抑制比不高可能有交流声。
但温度抑制比不好则会烧晶体管。
电源抑制比不高不回有危险。
但温度抑制比不高就有危险。
事实上人们对于交流声的了解一点不比温度抑制比更多。
谢谢大家!
 楼主| MENTOR55=55 发表于 2016-1-28 23:30 | 显示全部楼层
可以认为交流声和烧晶体管是等效的。
交流声也是自激振荡。
因为电源电压经过滤波滞后也是一个大滞后环节。
和温度环节是一样的。
再次感谢大家!
 楼主| MENTOR55=55 发表于 2016-1-28 23:31 | 显示全部楼层
提高滤波电容容量和增大散热器面积是一样等效的。
谢谢大家1
Lgz2006 发表于 2016-1-29 20:38 来自手机 | 显示全部楼层
大shi复出,@k5@蚂蚁
JQ_Lin 发表于 2016-1-29 21:49 | 显示全部楼层
大师还没有说完,喝水去了吧?
pang7 发表于 2016-1-31 10:32 | 显示全部楼层
虽然没看懂 但是好像很厉害的样子
 楼主| MENTOR55=55 发表于 2016-2-6 14:51 | 显示全部楼层
本大师并没有说错什么。
谢谢大家!
对于交流信号来说。
温度这个大滞后环节确实可以导致自己震荡。
这是毫无疑问的。
但热失控的本质更多是因为静态电流。
外行和教科书以及学术界从来就不知道。
静态电流不在大环路反馈的控制之中。
而仅仅受制于发射极电阻。
再次感谢大家!
 楼主| MENTOR55=55 发表于 2016-2-6 14:58 | 显示全部楼层
所谓的ClassAB的微导通确实可以解决热失控问题。
但这种做法不属于教科书中的任何一个基本电路做法。
射极跟随器从来不是这么干的。
2个互补晶体管总保持有电流的状态才是教科书中基本电路做法。
如果教科书真懂虽然是不可能的。
谢谢大家!
 楼主| MENTOR55=55 发表于 2016-2-6 15:02 | 显示全部楼层
如果互补晶体管总是保持有电流状态。
那么温度升高导致静态电流增大。
只有发射极电阻才能抑制温度上升。
人们通常使用的发射极电阻为0.5欧姆以下。
合适的发射极电阻可以保证不会热失控。
个人签名:认真学习和领会本大师的教导是学习和解决模拟电路问题唯一正确方法。
