把二元查找树转变成排序的双向链表
721|7
zhiyy|  楼主 | 2016-1-28 22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
输入一棵二元查找树,将该二元查找树转换成一个排序的双向链表。要求不能创建任何新的结点,只调整指针的指向。
zhiyy|  楼主 | 2016-1-28 22:40 | 只看该作者
当我们到达某一结点准备调整以该结点为根结点的子树时,先调整其左子树将左子树转换成一个排好序的左子链表,再调整其右子树转换右子链表。最近链接左子链表的最右结点(左子树的最大结点)、当前结点和右子链表的最左结点(右子树的最小结点)。从树的根结点开始递归调整所有结点
zhiyy|  楼主 | 2016-1-28 22:42 | 只看该作者
二:我们可以中序遍历整棵树。按照这个方式遍历树,比较小的结点先访问。如果我们每访问一个结点,假设之前访问过的结点已经调整成一个排序双向链表,我们再把调整当前结点的指针将其链接到链表的末尾。当所有结点都访问过之后,整棵树也就转换成一个排序双向链表了
zhiyy|  楼主 | 2016-1-28 22:43 | 只看该作者
参考代码:
首先我们定义二元查找树结点的数据结构如下:
    struct BSTreeNode // a node in the binary search tree
         int          m_nValue; // value of node
        BSTreeNode  *m_pLeft;  // left child of node
        BSTreeNode  *m_pRight; // right child of node
zhiyy|  楼主 | 2016-1-28 22:44 | 只看该作者
一对应的代码:
// Covert a sub binary-search-tree into a sorted double-linked list
// Input: pNode - the head of the sub tree
//        asRight - whether pNode is the right child of its parent
// Output: if asRight is true, return the least node in the sub-tree
//         else return the greatest node in the sub-tree
BSTreeNode* ConvertNode(BSTreeNode* pNode, bool asRight)
        if(!pNode)
                return NULL;
        BSTreeNode *pLeft = NULL;
        BSTreeNode *pRight = NULL;
        // Convert the left sub-tree
        if(pNode->m_pLeft)
                pLeft = ConvertNode(pNode->m_pLeft, false);
        // Connect the greatest node in the left sub-tree to the current node
        if(pLeft)
                pLeft->m_pRight = pNode;
                pNode->m_pLeft = pLeft;
        // Convert the right sub-tree
        if(pNode->m_pRight)
                pRight = ConvertNode(pNode->m_pRight, true);
        // Connect the least node in the right sub-tree to the current node
        if(pRight)
                pNode->m_pRight = pRight;
                pRight->m_pLeft = pNode;
        BSTreeNode *pTemp = pNode;
        // If the current node is the right child of its parent,
        // return the least node in the tree whose root is the current node
        if(asRight)
                while(pTemp->m_pLeft)
                        pTemp = pTemp->m_pLeft;
        // If the current node is the left child of its parent,
        // return the greatest node in the tree whose root is the current node
        else
                while(pTemp->m_pRight)
                        pTemp = pTemp->m_pRight;
        return pTemp;
// Covert a binary search tree into a sorted double-linked list
// Input: the head of tree
// Output: the head of sorted double-linked list
BSTreeNode* Convert(BSTreeNode* pHeadOfTree)
        // As we want to return the head of the sorted double-linked list,
        // we set the second parameter to be true
        return ConvertNode(pHeadOfTree, true);
没有六一了| | 2016-1-28 22:45 | 只看该作者
思路二对应的代码:
//        pLastNodeInList - the tail of the double-linked list
void ConvertNode(BSTreeNode* pNode, BSTreeNode*& pLastNodeInList)
        if(pNode == NULL)
                return;
        BSTreeNode *pCurrent = pNode;
        if (pCurrent->m_pLeft != NULL)
                ConvertNode(pCurrent->m_pLeft, pLastNodeInList);
        // Put the current node into the double-linked list
        pCurrent->m_pLeft = pLastNodeInList;
        if(pLastNodeInList != NULL)
                pLastNodeInList->m_pRight = pCurrent;
        pLastNodeInList = pCurrent;
        if (pCurrent->m_pRight != NULL)
                ConvertNode(pCurrent->m_pRight, pLastNodeInList);
// Input: pHeadOfTree - the head of tree
BSTreeNode* Convert_Solution1(BSTreeNode* pHeadOfTree)
        BSTreeNode *pLastNodeInList = NULL;
        ConvertNode(pHeadOfTree, pLastNodeInList);
        // Get the head of the double-linked list
        BSTreeNode *pHeadOfList = pLastNodeInList;
        while(pHeadOfList && pHeadOfList->m_pLeft)
                pHeadOfList = pHeadOfList->m_pLeft;
        return pHeadOfList;
dianz| | 2016-1-28 22:50 | 只看该作者
zhiyy 发表于 2016-1-28 22:44
一对应的代码:
// Covert a s ...
理论和实例相结合,不错
bboo| | 2016-1-28 22:59 | 只看该作者
查找是一个算法的最基础
