【有奖征文活动】菜鸟交流调压应用笔记
14743|52
PowerAnts 发表于 2009-8-25 07:38 | 显示全部楼层
可控硅做单路的开关是不太可能冒烟的,Y的关断需要电流过零, 就算在di/dt作用下产生误触发,那功耗也是相当的小,除非过载了,甚至负载短路
PowerAnts 发表于 2009-8-25 07:39 | 显示全部楼层
咋不能对主贴评分了?
程序匠人 发表于 2009-8-25 08:24 | 显示全部楼层
咋不能对主贴评分了?
可以呀,我才加过
xwj 发表于 2009-8-25 08:36 | 显示全部楼层
呵呵,LZ不错,赞!
maychang 发表于 2009-8-25 11:38 | 显示全部楼层
我来浇些凉水吧。
楼主对电机的知识还欠些。
交流电机,即使都是单相电机,也分多种。有些单相交流电机可以用调压方式调速,有些则很难用调压方式调速。老板要“在另一个机器上整出个交流调速来”,幸好都是电容启动电容运转单相电机,否则很可能根本无法调速。
只能说楼主运气不错,第一个电路如awey所说,相当危险的。
不知道PowerAnts对此如何看法。这个调速,用PowerAnts搞的变频调速可能更合适。
古道热肠 发表于 2009-8-25 12:08 | 显示全部楼层
哈哈,还是值得鼓励,边干,边学,,边总结,波浪式前进,功力螺旋式上升.
yangyong1011 发表于 2009-8-25 14:27 | 显示全部楼层
楼主真棒。很严谨啊。
maychang 发表于 2009-8-25 16:23 | 显示全部楼层
再给楼主浇点凉水。
楼主发出来的参考资料,有一部分是错误的。甚至可以说是很简单很低级的错误。若是参考这些电路实验,那才是劳民伤财。
 楼主| cauhorse 发表于 2009-8-25 17:49 | 显示全部楼层
25# maychang
maychang说得很对,之前有一个带离心开关的电机,用这个方法我就差点中招了。不过,好在风机电机的生产厂家给我留了一份资料,知道它是带电容运行的。
还有,实际上有的公司卖的“单相调速电机”都带是带馈速的,所以速度能稳住。我买了一套回来拆看,人家用同步测速发电机做的反馈,调速部分是个纯模拟的电路,用的一个双运放做的比例积分器。无奈小弟电路测绘能力不强,没怎么看明白,所以就只能看现成的了。
 楼主| cauhorse 发表于 2009-8-25 17:52 | 显示全部楼层
谢谢各位的评判与建议!
mo910 发表于 2009-8-25 20:52 | 显示全部楼层
好贴,学习了
OneMillion 发表于 2009-8-29 20:35 | 显示全部楼层
  楼主,你附件中有个文件 <<Applications of Zero Crossing Triac Drivers>> 中第3页有这个图,按照这意思,只能在过零的时候实现导通和截止,不知道你是怎么实现半波中间的导通和截止控制的,。。。
 楼主| cauhorse 发表于 2009-8-30 07:50 | 显示全部楼层
32# OneMillion
这个图不是针对“移相调压”的,此图是用于双向可控硅过零调压的一个示意图,控制周期至少为交流电半个波形长度。这类光耦中具有一个过零检测器,在输入端信号有效的情形下,对侧的交流信号过零后才触发所驱动的Triac,以实现交流控制。
OneMillion 发表于 2009-8-30 14:22 | 显示全部楼层
嗯,没注意楼主用的是MOC3020,不带过零侦测。 图上说的是带过零侦测的,。
 楼主| cauhorse 发表于 2009-8-30 19:35 | 显示全部楼层
34# OneMillion
我大意了,把一些并不属于“移相调压”方式的资料也放进去了,真抱歉。
贺信 发表于 2009-9-14 11:22 | 显示全部楼层
学习了!谢谢楼主!
学习了!谢谢楼主!
圓圓的家 发表于 2009-9-14 12:55 | 显示全部楼层
圓圓的家 发表于 2009-9-14 14:52 | 显示全部楼层
cywan2007 发表于 2009-9-28 00:10 | 显示全部楼层
xian 定吧,应该不错,明天再看
