初学单片机,做个电子钟就卡壳。大家帮看下出错在哪里。
3614|11
 楼主| liaobiaoxing 发表于 2009-8-25 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的6M的晶震,P0口为数码管的段控位,P2口为数码管的位控位,程序如下:
  1. #include<reg52.h>
  2. unsigned int count=0,sec=0,min=0,hour=0,x;
  3. unsigned char show[10]={0x03, 0x9f, 0x25, 0x0d, 0x99, 0x49, 0x41, 0x1f, 0x01, 0x09};    //从0到10对应的段控位
  4. delay(x)         //延时程序
  5. {  unsigned int a,b;
  6.    for(a=0;a<=x;a++)
  7.    for(b=0;b<=10;b++);
  8. }
  9. void display()       //负责显示
  10. { P2=0X01;
  11.     P0=show[sec%10];
  12. delay(5);
  13. P2=0X02;
  14. P0=show[sec/10];
  15. delay(5);
  16. P2=0x04;
  17. P0=0xfd;
  18. delay(5);
  19. P2=0x08;
  20. P0=show[min%10];
  21. delay(5);
  22. P2=0x10;
  23. P0=show[min/10];
  24. delay(5);
  25. P2=0x20;
  26. P0=0xfd;
  27. delay(5);
  28. P2=0x40;
  29. P0=show[hour%10];
  30. delay(5);
  31. P2=0x80;
  32. P0=show[hour/10];
  33. delay(5);
  34. }
  35. void time_init()   //定时器中断0初始化,10MS定时。
  36. { EA=1;
  37.     ET0=1;
  38. TMOD=0X01;
  39. TH0=0xec;
  40. TL0=0x78;
  41. TR0=1;
  42. }
  43. void time_int() interrupt 1  //中断响应程序
  44. {
  45.
  46.     TH0=0xec;
  47.    TL0=0x78;
  48.    count++;
  49.    TF0=0;
  50. }
  51. void main()
  52. {
  53.    time_init();
  54.
  55. while(1)
  56.   {
  57.    if(count==100);    //判断秒,分,时进位。
  58.    {  count=0;
  59.       sec++;
  60.    if(sec==60);
  61.    {  sec=0;
  62.       min++;
  63.    if(min==60);
  64.    { min=0;
  65.       hour++;
  66.    if(hour==24)
  67.    { hour=0;
  68.    }
  69.    }
  70.
  71.    }
  72.    }
  73.    display();
  74. }
  75. }
初学单片机,还真找不出来错在哪了。希望各位大大能帮我看一下,不胜感激。该程序的主要症状在于,开始后,小时那一个段以飞快的速度走0~24循环。分钟和秒钟无变化,难道是因为定时出了问题?
FDLock 发表于 2009-8-25 23:36 | 显示全部楼层
    {  count=0;
       sec++;
注意:if(count==100)后面多了一个";", 同样if(sec==60)和if(min==60)后面都有这个问题。
徐小剑 发表于 2009-8-26 07:02 | 显示全部楼层
学习...
沈洁 发表于 2009-8-26 07:43 | 显示全部楼层
还我用的是汇编写的一个电子钟
 楼主| liaobiaoxing 发表于 2009-8-26 20:46 | 显示全部楼层
    {  count=0;
       sec++;
注意:if(count==100)后面多了一个";", 同样if(sec==60)和if(min==60)后面都有这个问题。 ...
晕,我还真没发现,原来还是自己粗心大意了。谢谢谢谢!
xnwxq 发表于 2009-8-26 22:17 | 显示全部楼层
楼主是语法问题
if(count==100);    //判断秒,分,时进位的“;”号
 楼主| liaobiaoxing 发表于 2009-8-26 23:14 | 显示全部楼层
楼主是语法问题
是的,当时可能脑子进水了。。多个;号。现在纠正了,运行正常。呵呵,谢谢你。
etz2009 发表于 2009-8-28 10:13 | 显示全部楼层
我觉得你去看一下ds1302不错
那样更加精确些
guozuwang 发表于 2009-8-28 15:03 | 显示全部楼层
为什么不用查表试试呢   可能要简单的多
guozuwang 发表于 2009-8-28 15:04 | 显示全部楼层
ds1307  也行
16ysa 发表于 2009-8-28 16:08 | 显示全部楼层
错的很冤啊......
cc810610186 发表于 2009-8-28 19:36 | 显示全部楼层
我们做了一个时钟的 使用ds1302的  很准确
