0-100度测温,精度不低于0.2度难做吗?
8668|30
ysdx 发表于 2011-5-30 18:35 | 显示全部楼层
为这种温度测量我曾经在一个实验室里面做了7天的试验都没有出来过。个人感觉,做一个相对比较好办。要想批量生产,很难。不说别的,0.2度的话要很好的测试设备才行。要很好的实验室或者较大的公司才有可能拥有。而且每个温度标定点在标定前都要稳定很长时间。费时费力。还有就是传感器的升温降温曲线是不一样的,对于标定来说很麻烦。再就是25度附近好处理。真要到100度了,麻烦也是很大的。
lhkjg 发表于 2011-6-3 11:25 | 显示全部楼层
不考虑系统的温升,相对来讲还是比较容易的!本人在实验室里面,使用电阻箱跟福禄克仪表模拟PT100的温度值,在室温状态下测试可以达到0.2度的进度,但是没有做整个产品的温升实验、没有链接实际的PT100做实验!目前跟人认为做这种精度的东西主要是标定跟产品的恒定比较难搞。
deanj123 发表于 2011-8-16 17:02 | 显示全部楼层
dsemi 发表于 2011-8-17 18:01 | 显示全部楼层
以前我做过,有意者可咨询Q:58457917
nongfuxu 发表于 2011-9-18 17:17 | 显示全部楼层
  1. 定标环节是关键呀,正常手段无法标定。精密取样电阻、精密恒流源、线性放大、ad转换、软件模拟都做得到。但是所有的过程误差一累积,计量院那里就通不过了。
同感.:)
gaoxe 发表于 2011-12-2 20:20 | 显示全部楼层
使用晶振作造价可行?
pengdsir 发表于 2011-12-8 12:20 | 显示全部楼层
二线制就别追求这精度了,三线制硬件补偿掉引线电阻,没0.2没问题,四线制轻松。
skyfight 发表于 2011-12-9 09:06 | 显示全部楼层
以前做过10-50度的精密温度采集,传感器用的是三线制的PT1000,误差小于0.1度,对于环境为动态流水测试环境,恒流源需要的,采用差分方式转换再AD采集
appleparre 发表于 2011-12-27 16:01 | 显示全部楼层
直接用个带恒流输出的24位AD片子就OK了,只要不计成本,太高精度的不好说,普通高精度都是没问题的
shiaf 发表于 2011-12-28 17:10 | 显示全部楼层
铂电阻 PT1000 ,用高精度电阻做个电桥,差分输入到 AD620 放大,用个温飘小的基准源,后面一个 12位的 A/D 就可以搞定了。我有做过 -10度 到 150度,精度 正负0.2度的温度计。PT1000 要选好的,标定用恒温槽和水银温度计。
rszhao 发表于 2011-12-28 17:18 | 显示全部楼层
好控制,利用PID调节
