[讨论] 整流滤波电容炸
2795|34
 楼主| cemaj 发表于 2016-3-6 20:35 | 显示全部楼层
mornsunfae 发表于 2016-2-2 15:27
您好!针对您的问题,描述的比较简单,不好做分析,电解电容失效可能原因如下:
1、电解电容接反
2、电解电 ...
这个写问题都确认了一下
 楼主| cemaj 发表于 2016-3-6 20:36 | 显示全部楼层
wangdezhi 发表于 2016-2-14 22:46
你的电容是反接了?
电容没有反接,还检查了呢
 楼主| cemaj 发表于 2016-3-6 21:23 | 显示全部楼层
wangdezhi 发表于 2016-2-14 22:47
可能电流的峰值过大。
没有测过瞬间电流的
 楼主| cemaj 发表于 2016-3-6 21:26 | 显示全部楼层
没有这个电路检查过了。
 楼主| cemaj 发表于 2016-3-6 21:28 | 显示全部楼层
houjiakai 发表于 2016-2-18 22:34
查看一下电压是不是超出范围了
一般是需要超出多少的电压?
 楼主| cemaj 发表于 2016-3-6 21:29 | 显示全部楼层
gaochy1126 发表于 2016-2-18 22:47
看看你的电路图。
这个都是以前设计好的。
 楼主| cemaj 发表于 2016-3-6 21:32 | 显示全部楼层
i1mcu 发表于 2016-2-20 21:37
当时在实验室天天炸电容
现在的情况也是一样的。
 楼主| cemaj 发表于 2016-3-6 21:33 | 显示全部楼层
i1mcu 发表于 2016-2-20 21:40
过压,反接都有可能
都看过了,不是这个的原因
 楼主| cemaj 发表于 2016-3-6 21:43 | 显示全部楼层
对的,ACDC的电源设计。
 楼主| cemaj 发表于 2016-3-6 21:44 | 显示全部楼层
lzbf 发表于 2016-2-21 21:56
电容电压太高了。
测过电压了,不是电压的问题。
 楼主| cemaj 发表于 2016-3-6 21:50 | 显示全部楼层
uptown 发表于 2016-2-27 15:20
电容用的时间太长了吧
你是说电源老化吗?怎么看的
 楼主| cemaj 发表于 2016-3-6 21:51 | 显示全部楼层
uptown 发表于 2016-2-27 15:27
注意电容是不是真的
这个还有假的吗?
 楼主| cemaj 发表于 2016-3-6 21:55 | 显示全部楼层
i1mcu 发表于 2016-2-27 15:53
怎么炸了?查原因了吗
还没有呢,不过电路稳定多了。
 楼主| cemaj 发表于 2016-3-6 21:56 | 显示全部楼层
pmp 发表于 2016-3-1 22:02
或者是电源的接反了
没有接反了。
 楼主| cemaj 发表于 2016-3-6 21:58 | 显示全部楼层
kkzz 发表于 2016-3-6 20:22
你用的什么电容?
用 的电解电容。
