74LS123作单稳电路不稳定,上下沿都有输出?
4164|2
newmankinds|  楼主 | 2009-8-28 12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按照逻辑规则接好了电路,/A接地,/CLR接+VCC.B输入信号.选好了R.C元件..平时工作挺好的,能在B的上升沿输出需要宽度的脉冲,可有时候在B的下降沿也触发输出啊???为什么?是B的脉冲不陡峭吗?
wh6ic| | 2009-9-5 11:04 | 只看该作者
A、B输入均有史密特整形,楼上情况多半是有尖锐毛刺干扰存在,输入到B的信号靠近123处串个小电阻,再接个小电容到地试试,也许有效果。
wh6ic| | 2009-9-5 11:33 | 只看该作者
(1) For minimum noise generation it is recommended to ground pins 6 (2CEXT) and 14 (1CEXT)
externally to pin 8 (GND).
