电路设计的可靠性
3277|9
lxanalog|  楼主 | 2009-8-28 14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路设计的可靠性 (http://cntronics.com/bbs/viewthread.php?tid=523&extra=page%3D1)
在系统方案设计时应遵循如下原则:
在系统方案设计时应遵循如下原则:
1.简化方案系统的可靠性是由组成系统的各个单元直到每个元件的可靠性决定的,所以应该尽量提高元器件或独立单元的可靠性。
从失效率的角度, 系统的失效率是其所有组成元件的总和, 避免一个元件失效的最好方法是在系统中省去这个元件。
从失效率的角度,系统的失效率是其所有组成元件的总和,避免一个元件失效的最好方法是在系统中省去这个元件。
所以, 只要能满足系统的性能和功能指标,就尽可能地简化系统结构。
所以,只要能满足系统的性能和功能指标,就尽可能地简化系统结构。
当然,如果某种附加有利于提高系统可靠性, 则是必要的,例如抗干扰设计、容错设计、雍余设计等。
当然,如果某种附加有利于提高系统可靠性,则是必要的,例如抗干扰设计、容错设计、雍余设计等。
2.避免片面追求高性能指标和过多的功能随著技术的发展, 产品的性能和功能应该是越来越强的,但在一定阶段内和力所能及的技术条件下,应注意协调高指标与可靠性的关系。
2.避免片面追求高性能指标和过多的功能随着技术的发展,产品的性能和功能应该是越来越强的,但在一定阶段内和力所能及的技术条件下,应注意协调高指标与可靠性的关系。
如果给系统定下过高的指标,势必使系统复杂化, 一方面使用过多的元器件, 直接降低了系统的可靠性;另一方面增加了设计中的不合理、不可靠隐患的机会。
如果给系统定下过高的指标,势必使系统复杂化,一方面使用过多的元器件,直接降低了系统的可靠性;另一方面增加了设计中的不合理、不可靠隐患的机会。
3.合理划分软硬件功能这是微机化仪表特有的问题,由于微机的参与,软件在数据处理、逻辑用分析、通信和分时处理等方面具有硬件难以比拟的功能,而且软件在通过实践的验证后, 就不存在失效性的问题。
3.合理划分软硬件功能这是微机化仪表特有的问题,由于微机的参与,软件在数据处理、逻辑用分析、通信和分时处理等方面具有硬件难以比拟的功能,而且软件在通过实践的验证后,就不存在失效性的问题。
在方案设计时, 能够方便地用软件完成的功能一定要坚决地贯彻“以软代硬"的原则。
在方案设计时,能够方便地用软件完成的功能一定要坚决地贯彻“以软代硬"的原则。
另一方面就微机化仪表而言,功能再强大的软件也需要硬件的支持,如果.软件担负的任务过多, 既增加开发的难度又不易保证软件的可靠性。
另一方面就微机化仪表而言,功能再强大的软件也需要硬件的支持,如果.软件担负的任务过多,既增加开发的难度又不易保证软件的可靠性。
所以需要合理地划分软硬件功能, “ 以软代硬”至少要在CPU时间资源允许的前提下进行。
所以需要合理地划分软硬件功能, “以软代硬”至少要在CPU时间资源允许的前提下进行。
现在有很多可编程的集成芯片, 一方面简化了硬件电路,提高了其可靠性, 另一方面又促成了更进一步“以软代硬"的可能。
现在有很多可编程的集成芯片,一方面简化了硬件电路,提高了其可靠性,另一方面又促成了更进一步“以软代硬"的可能。
微机化仪表是由软件和硬件构成的,两者必然相辅相成, 不能偏废任何一方。
微机化仪表是由软件和硬件构成的,两者必然相辅相成,不能偏废任何一方。
4.尽可能用数字电路代替模拟电路数字电路稳定性好、抗干扰能力强、可标准化设计、易于器件集成制造。
数字式集成电路代替模拟式是电子技术发展
数字式集成电路代替模拟式是电子技术发展
xqran| | 2009-8-28 15:16 | 只看该作者
可靠性是一个完整的学科,这样断章取义的说明,我个人认为作用有限。
一级菜鸟| | 2009-8-28 15:17 | 只看该作者
楼主口吃?
HWM| | 2009-8-28 15:24 | 只看该作者
LZ的文字充分体现了可靠性精神——冗余。
maychang| | 2009-8-28 16:14 | 只看该作者
楼上说得对。
因特网用户| | 2009-8-28 18:24 | 只看该作者
哈哈   HWM理解深刻
maychang| | 2009-8-28 18:32 | 只看该作者
而且是热备份。
不过,写程序时可千万别这么写。
NE5532| | 2009-8-28 20:38 | 只看该作者
冗余也需要看场合,系统可靠性不完全遵从概率论,更关键的是——博弈!
catdriver| | 2009-8-28 22:20 | 只看该作者
LZ一定是做DCS之类的大型自动化控制系统的,特别强调冗余,当然还有可靠性!
iC921| | 2009-8-30 13:53 | 只看该作者
这个怎么弄才能快速搞成双备份?
