L298N 驱动电路接线问题
33967|57
XuShuangDavisXu 发表于 2012-1-3 16:17 | 显示全部楼层
Vss 需要增加一个又一个100nf电容到GND
lzx1005 发表于 2012-1-5 14:56 | 显示全部楼层
记号下,马上要用
LSZT 发表于 2012-1-5 21:54 | 显示全部楼层
一般芯片的数据手册上都会给出典型电路的,照着典型电路连一般是没有问题的!只是一些具体的参数需要根据自己的需求来的。l298这类的芯片一个是要供逻辑电源,逻辑电源一般和单片机供电电源一样的,一个是电机工作的额定电源。以前做过就是根据数据手册上连的!
bigwang 发表于 2012-6-29 09:11 | 显示全部楼层
貌似挺简单的
小草—— 发表于 2012-7-1 00:50 | 显示全部楼层
ifezix 发表于 2012-7-29 17:54 | 显示全部楼层
呃 厉害
wjzx111056 发表于 2012-7-29 21:59 | 显示全部楼层
楼主留个联系方式啊,希望进一步交流交流,O(∩_∩)O谢谢
dreambear1234 发表于 2012-8-26 22:40 | 显示全部楼层
15# huangyunfa
应该带不起来吧。。。
达林顿管估计功率不够哦
logokfu 发表于 2012-9-19 19:32 | 显示全部楼层
kassandra 发表于 2012-12-29 21:23 | 显示全部楼层
VSS是芯片逻辑电源
sweepingmonk 发表于 2013-1-18 08:30 | 显示全部楼层
SENSE可以接地,如果接检测电阻,必须接小阻值的,假设你电机电流1A,如果你接一个5Ω的电阻,那么就是5W功率了,所以必须小阻值,功率大的电阻,直接接地当然可以。VSS可以接5V,是给逻辑电路供电的
sweepingmonk 发表于 2013-1-18 08:33 | 显示全部楼层
for_fun 发表于 2009-8-31 20:39
谢谢各位的帮助与鼓励!
散热片已经加上了,晚上在实验室借了个万用表,测了一下电机的额定电流,大约0.7A左 ...
SENSE是为了让控制器检测电平的,要根据控制器端口可接受电压而定,不是根据电机功率定的。比如51单片机外部中断,最低的高电平为2V,那么你要根据你电机的额定电流(假设是1A)和启动电流(假设为1.5A)来确定那个阻值。也就是说,当电流比启动电流还大一些,比如2A的时候,这时候单片机管教的电压达到2V,单片机由外部中断相应,控制电机停止
zhouxinke 发表于 2013-1-18 11:44 | 显示全部楼层
受教了
受教了
星火燎原 发表于 2013-4-6 14:24 | 显示全部楼层
正在用L289N,一不小心把VSS与VS接反了
ecoren 发表于 2013-9-17 13:12 | 显示全部楼层
自动化滴
幸福至上 发表于 2015-3-4 20:00 | 显示全部楼层
L298N推荐使用FR系列快恢复二极管。另外大家都不采集电机电流吗
yuanguangyi 发表于 2015-4-5 16:16 | 显示全部楼层
仔细看看就OK了。
