[疑难问答] 编译LTIB出现问题了
633|8
 楼主| androidbus 发表于 2016-1-31 18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
~/imax6q/source/ltib$ ./ltib -m config
ltib cannot be run because one or more of the host packages needed to run it
are either missing or out of date or not in ltib's standard path.  Please
install/upgrade these packages on your host.  If you have your own utilities
in non-standard paths, please add an entry into the .ltibrc file for example:
%path_std
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/bin/X11:/usr/X11R6/bin:/my/own/exes
Package                Minimum ver   Installed info
zlib                   0             not installed
Died at ./ltib line 1409.
traceback:
main::host_checks:1409
  main:554
Exiting on error or interrupt
rreedd00 发表于 2016-1-31 18:15 | 显示全部楼层
首先第一步,按照信息,应该是找不到zlib库。
feiqi1 发表于 2016-1-31 18:23 | 显示全部楼层
有人说zlib要手动下载安装,好吧,下载最新源码,编译安装。
qiangweii 发表于 2016-1-31 19:16 | 显示全部楼层
楼主你好,请问您的问题解决了吗?希望可以探讨探讨。。。。
shashaa 发表于 2016-1-31 19:19 | 显示全部楼层
换编译环境啊吧,从fedora换成ubuntu
CallReceiver 发表于 2016-1-31 19:25 | 显示全部楼层
我个人建议清除/opt/freescale目录以及全程使用非root用户操作。
bbapple 发表于 2016-2-5 16:46 来自手机 | 显示全部楼层
Exiting on error or interrupt。。什么意思啊!
 楼主| androidbus 发表于 2016-2-6 10:06 来自手机 | 显示全部楼层
这样会不会太麻烦了啊,感觉成功的希望很渺茫啊!!!
handleMessage 发表于 2016-2-6 15:19 来自手机 | 显示全部楼层
说的是啥???Died at ./ltib line 1409. traceback: main::host_checks:1409   main:554
