模拟比较器模块
2879|33
 楼主| ah9b87 发表于 2016-1-31 18:25 | 显示全部楼层
SC/CT模块的操作模式通过在SC[0..3]_CR1寄存器的MODE[2:0]位来设置。
飞翔的控制器 发表于 2016-1-31 18:25 | 显示全部楼层
纯粹的放大器有输入和输出用于连接到内部或外部信号,所有其它的电阻和电容不与放大器连接。这个放大器共有两级,轨至轨的折叠级联的第一级和A类第二级
zhiyy 发表于 2016-1-31 18:26 | 显示全部楼层
单位增益的带宽大于6MHz,输出驱动电流最大为650uA。这对于缓冲内部的信号(比如DAC输出)是足够的,驱动的外部负载大于7.5kΩ。
zheng522 发表于 2016-1-31 18:26 | 显示全部楼层
SC/CT模块驱动控制设置
 楼主| ah9b87 发表于 2016-1-31 18:26 | 显示全部楼层
为了提供不同的负载条件,补偿电容和输出级驱动能力是可编程的。
      来自信号摆率和时间所要求的最小的抖动率及负载电容决定了应用。这些是稳定性最基本的考虑。
zheng522 发表于 2016-1-31 18:27 | 显示全部楼层
这个模块有三个控制选项用于修改闭环带宽和稳定性:
通过放大器第一级的电流(BIAS_CONTROL),
运放输入和输出之间密勒电容(SC_COMP[1:0]),
输出和负输入端之间的反馈电容(SC_REDC[1:0]),
zhiyy 发表于 2016-1-31 18:27 | 显示全部楼层
其中:Cload包括放大器输出节点的电容和外部容性负载。来自模拟总线布线的标称为10pF的电容用于内部负载。如下表,根据SC[0..3]_CR[1:0]寄存器位的输出抖动率要求,设置SC_DRIVE[1:0]驱动控制。
 楼主| ah9b87 发表于 2016-1-31 18:27 | 显示全部楼层
BIAS_CONTROL
       该选项将通过放大器级的电流加倍(设置SC[0..3]_CR2[0]寄存器位)。连续模式下的AC开环稳定性分析表明,即这个选项设置为1,然后使用电容选项控制带宽/稳定性,一旦电路稳定后,比在第一级设置小电流将获得更大的整体带宽。
设置放大器内的补偿电容。该设置直接影响放大器的带宽增益。下表给出了放大器的输入和输出之间的密勒电容的选择
SC_REDC[1:0]
         输出和负反馈直接的反馈电容的选择用于控制稳定性。取决于连续时间配置,这个选项通常可以产生更高的频率零点和更低的频率极点,这样就可以降低整体的带宽,增加了单位增益频率上的相位裕度。
飞翔的控制器 发表于 2016-1-31 18:28 | 显示全部楼层
密勒电容的选择
飞翔的控制器 发表于 2016-1-31 18:29 | 显示全部楼层
如下表,给出了每种模式下的推荐的稳定性设置。对于TIA模式,模拟全局负载的模型是:在输入10pF电容和150Ω开关电容阻抗,加入额外的40pF电容的输入用来建模输入二极管电容
 楼主| ah9b87 发表于 2016-1-31 18:29 | 显示全部楼层
这个电容通过SC[0..3]_CR[3:2]寄存器位来设置值。
推荐的稳定性设置
