请教一个测RTD的恒流源电路解析
2780|2
 楼主| vipweiwei 发表于 2008-4-2 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我测了是给RTD提供0.1mA的电流,我把负载在10K之内变动,电流大小不变。<br />请高手给我解析一下这个电路工作原理是什么?谢谢了!<br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20084/20084284519157.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20084/20084284519157.pdf</a>
gx_huang 发表于 2008-4-9 22:24 | 显示全部楼层
容易
假设运放正输入和负输入的电压是V,则运放的输出是2V。<br />并假设R9左边的电压是X,则:<br />(V-2.5)/24K=(X-V)/10,基于运放输入不流过任何电流。<br />Iout=(2V-X)/24K+(V-X)/10<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=(2V-X)/24K-(V-2.5)/24K<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=2.5/24K+(V-X)/24K<br />由于V和X之间只有一个小电阻10欧姆,电压基本相等,可以忽略,<br />所以恒流电流基本上是2.5/24K。<br />如果将R12=10欧姆短路,则电流就是2.5/24K。
 楼主| vipweiwei 发表于 2008-4-12 11:08 | 显示全部楼层
谢谢了!
谢谢了!
