〓★ tyw电子书库 29个书架,2900多册,29.2G ★〓 闪亮登场
185894|888
小葱战将℃ 发表于 2009-9-9 09:23 | 显示全部楼层
谢谢 LZ了啊,以后要多学习了啊
ybing 发表于 2009-9-9 09:27 | 显示全部楼层
谢谢 LZ了
 楼主| tyw 发表于 2009-9-9 09:36 | 显示全部楼层
DVD刻录盘4.7G的好一点的2.40元/张
320G÷4.7GX2.4元=163元,再加些银子倒又好买只大硬盘了拉,哈哈
xusnwise 发表于 2009-9-9 09:49 | 显示全部楼层
是啊,谢谢老T叔,
当时也权衡了下, 主要考虑到刻成DVD太虐待我的很老的T40了.
所以去买了个320G的日立的 NESO移动硬盘. 花了400元
买回来后,那个担心啊, 当时没细看,包装盒上好多划痕,  硬盘盒的侧面也有不少污点.
测试了一天, 没有坏道, USB2.0下读速度30MB/S, 写速度25MB/S, 只用了不到一半带宽.
要命的是, 不传数据硬盘也很烫, 大概有40-50度.
好在没有发现严重的问题, 怀疑是翻新的, 一直比较郁闷.
xusnwise 发表于 2009-9-9 09:59 | 显示全部楼层
正在下载,爽啊.
小厮很不懂 发表于 2009-9-9 10:54 | 显示全部楼层
想问问这种情况什么原因。。。:(
                *** CuteFTP 8.3 - build Aug 25 2008 ***
状态:>          [2009-9-9 10:56:20] 正在获取列表“”...
状态:>          [2009-9-9 10:56:20] 正在解析主机名 ftp.21ic.com...
状态:>          [2009-9-9 10:56:20] 已解析主机名 ftp.21ic.com: ip = 121.52.216.118。
状态:>          [2009-9-9 10:56:20] 正在连接到 FTP 服务器... ftp.21ic.com:21 (ip = 121.52.216.118)...
状态:>          [2009-9-9 10:56:20] Socket 已连接。正在等候欢迎消息...
                [2009-9-9 10:56:20] 220 Serv-U FTP Server v5.0 for WinSock ready...
状态:>          [2009-9-9 10:56:20] 已连接。正在验证...
命令:>          [2009-9-9 10:56:20] USER 21icuser
                [2009-9-9 10:56:20] 331 User name okay, need password.
命令:>          [2009-9-9 10:56:20] PASS *****
                [2009-9-9 10:56:20] 230 User logged in, proceed.
状态:>          [2009-9-9 10:56:20] 登录成功。
命令:>          [2009-9-9 10:56:20] PWD
                [2009-9-9 10:56:20] 257 "/" is current directory.
状态:>          [2009-9-9 10:56:20] 主目录: /
命令:>          [2009-9-9 10:56:20] FEAT
                [2009-9-9 10:56:21] 仅仅信息消息:
                211-Extension supported
                 CLNT
                 MDTM
                 MDTM YYYYMMDDHHMMSS[+-TZ];filename
                 SIZE
                 SITE PSWD;EXEC;SET;INDEX;ZONE;CHMOD;MSG
                 REST STREAM
                 XCRC filename;start;end
                211 End
状态:>          [2009-9-9 10:56:21] 该站点支持 features。
状态:>          [2009-9-9 10:56:21] 该站点支持 XCRC。
状态:>          [2009-9-9 10:56:21] 该站点支持 SIZE。
状态:>          [2009-9-9 10:56:21] 该站点可以续传中断的下载。
命令:>          [2009-9-9 10:56:21] REST 0
                [2009-9-9 10:56:21] 350 Restarting at 0. Send STORE or RETRIEVE.
命令:>          [2009-9-9 10:56:21] PORT 202,198,183,40,6,244
                [2009-9-9 10:56:21] 200 PORT Command successful.
命令:>          [2009-9-9 10:56:21] LIST
                [2009-9-9 10:56:21] 150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls.
错误:>           [2009-9-9 10:56:52] 接受来自服务器的数据连接时发生超时(30000 毫秒)。
                [2009-9-9 10:56:53] 426 Data connection closed, transfer aborted.
错误:>           [2009-9-9 10:56:53] 接收到无效应答。
 楼主| tyw 发表于 2009-9-9 13:11 | 显示全部楼层
刚才又试了一下,用"cuteftp 8",作以下设置,能进去
1. 主机地址:ftp
.21ic.com → 注意,不要把ftp键成fpt.21ic.com !
2. 用户名: 21icuser
3. 密码:    user21ic
4. 服务器类型: Auto - detect
5. 数据连接类型: 使用全局设置 或选"port" 均可 → 注意,不能选"pasv"
6. 传输类型: 使用全局设置
7. 其它全部使用默认值
jzt369 发表于 2009-9-9 16:14 | 显示全部楼层
不错啊,支持
小厮很不懂 发表于 2009-9-9 16:17 | 显示全部楼层
1. 主机地址:ftp.21ic.com → 注意,不要把ftp键成fpt.21ic.com !
2. 用户名: 21icuser
3. 密码:    user21ic
5. 数据连接类型: 使用 ...
我没输入错。。也没设置错。。但是我的就是连不上呢。。
mo910 发表于 2009-9-9 18:59 | 显示全部楼层
第二次下的时候,会弹出来个什么文件夹同步,选是还是否?怎么传图片,我上传不了
 楼主| tyw 发表于 2009-9-9 19:04 | 显示全部楼层
少累哈,帮勿了泥拉
zyok 发表于 2009-9-9 19:33 | 显示全部楼层
谢谢!速度还挺快的,在“!xwj的藏宝库”里惊现两部A片...:o
xwj 发表于 2009-9-9 19:56 | 显示全部楼层
真的?
谁传的????
老x一直连不上,现象和26楼一模一样,能登陆,就是列不出目录:'(
所有的设置都试过了,当然包括脱衣舞说的
zyok 发表于 2009-9-9 20:00 | 显示全部楼层
估计是老x你忘了删了,一起打包上传了;P
 楼主| tyw 发表于 2009-9-9 20:32 | 显示全部楼层
这是我连上的信息,对比一下
状态:>   [2009-9-9 20:20:35] 正在获取列表“”...
状态:>   [2009-9-9 20:20:35] 正在解析主机名 ftp.21ic.com...
状态:>   [2009-9-9 20:20:35] 已解析主机名 ftp.21ic.com: ip = 121.52.216.118。
状态:>   [2009-9-9 20:20:35] 正在连接到 FTP 服务器... ftp.21ic.com:21 (ip = 121.52.216.118)...
状态:>   [2009-9-9 20:20:35] Socket 已连接。正在等候欢迎消息...
  [2009-9-9 20:20:35] 220 Serv-U FTP Server v5.0 for WinSock ready...
状态:>   [2009-9-9 20:20:35] 已连接。正在验证...
命令:>   [2009-9-9 20:20:35] USER 21icuser
  [2009-9-9 20:20:35] 331 User name okay, need password.
命令:>   [2009-9-9 20:20:35] PASS *****
  [2009-9-9 20:20:35] 230 User logged in, proceed.
状态:>   [2009-9-9 20:20:35] 登录成功。
命令:>   [2009-9-9 20:20:35] PWD
  [2009-9-9 20:20:35] 257 "/" is current directory.
状态:>   [2009-9-9 20:20:35] 主目录: /
命令:>   [2009-9-9 20:20:35] FEAT
错误:>    [2009-9-9 20:20:40] 接收服务器响应时发生超时(5000 毫秒)。
状态:>   [2009-9-9 20:20:40] 正在等候 5 秒...
状态:>   [2009-9-9 20:20:45] ============== 尝试 #1 ==============
状态:>   [2009-9-9 20:20:45] 正在解析主机名 ftp.21ic.com...
状态:>   [2009-9-9 20:20:45] 已解析主机名 ftp.21ic.com: ip = 121.52.216.118。
状态:>   [2009-9-9 20:20:45] 正在连接到 FTP 服务器... ftp.21ic.com:21 (ip = 121.52.216.118)...
状态:>   [2009-9-9 20:20:45] Socket 已连接。正在等候欢迎消息...
  [2009-9-9 20:20:45] 220 Serv-U FTP Server v5.0 for WinSock ready...
状态:>   [2009-9-9 20:20:45] 已连接。正在验证...
命令:>   [2009-9-9 20:20:45] USER 21icuser
  [2009-9-9 20:20:45] 331 User name okay, need password.
命令:>   [2009-9-9 20:20:45] PASS *****
  [2009-9-9 20:20:45] 230 User logged in, proceed.
状态:>   [2009-9-9 20:20:45] 登录成功。
命令:>   [2009-9-9 20:20:45] PWD
  [2009-9-9 20:20:45] 257 "/" is current directory.
状态:>   [2009-9-9 20:20:45] 主目录: /
命令:>   [2009-9-9 20:20:45] FEAT
错误:>    [2009-9-9 20:20:51] 接收服务器响应时发生超时(5000 毫秒)。
状态:>   [2009-9-9 20:20:51] 正在等候 5 秒...
状态:>   [2009-9-9 20:20:56] ============== 尝试 #2 ==============
状态:>   [2009-9-9 20:20:56] 正在解析主机名 ftp.21ic.com...
状态:>   [2009-9-9 20:20:56] 已解析主机名 ftp.21ic.com: ip = 121.52.216.118。
状态:>   [2009-9-9 20:20:56] 正在连接到 FTP 服务器... ftp.21ic.com:21 (ip = 121.52.216.118)...
状态:>   [2009-9-9 20:20:56] Socket 已连接。正在等候欢迎消息...
  [2009-9-9 20:20:56] 220 Serv-U FTP Server v5.0 for WinSock ready...
状态:>   [2009-9-9 20:20:56] 已连接。正在验证...
命令:>   [2009-9-9 20:20:56] USER 21icuser
  [2009-9-9 20:20:56] 331 User name okay, need password.
命令:>   [2009-9-9 20:20:56] PASS *****
  [2009-9-9 20:20:56] 230 User logged in, proceed.
状态:>   [2009-9-9 20:20:56] 登录成功。
命令:>   [2009-9-9 20:20:56] PWD
  [2009-9-9 20:20:56] 257 "/" is current directory.
状态:>   [2009-9-9 20:20:56] 主目录: /
命令:>   [2009-9-9 20:20:56] FEAT
  [2009-9-9 20:20:57] 仅仅信息消息:
   CLNT
   MDTM
   SIZE
   REST STREAM
  211 End
状态:>   [2009-9-9 20:20:57] 该站点支持 features。
状态:>   [2009-9-9 20:20:57] 该站点支持 XCRC。
状态:>   [2009-9-9 20:20:57] 该站点支持 SIZE。
状态:>   [2009-9-9 20:20:57] 该站点可以续传中断的下载。
命令:>   [2009-9-9 20:20:57] REST 0
  [2009-9-9 20:20:57] 350 Restarting at 0. Send STORE or RETRIEVE.
命令:>   [2009-9-9 20:20:57] PORT 192,168,2,50,10,180
  [2009-9-9 20:20:57] 200 PORT Command successful.
命令:>   [2009-9-9 20:20:57] LIST
  [2009-9-9 20:20:57] 150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls.
  [2009-9-9 20:20:57] 226 Transfer complete.
状态:>   [2009-9-9 20:20:59] 正在获取列表“/incoming”...
命令:>   [2009-9-9 20:20:59] CWD /incoming
  [2009-9-9 20:21:00] 250 Directory changed to /incoming
状态:>   [2009-9-9 20:21:00] PWD 已跳过。当前文件夹:“/incoming”。
命令:>   [2009-9-9 20:21:00] PORT 192,168,2,50,10,181
  [2009-9-9 20:21:00] 200 PORT Command successful.
命令:>   [2009-9-9 20:21:00] LIST
  [2009-9-9 20:21:00] 150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls.
  [2009-9-9 20:21:00] 226 Transfer complete.
状态:>   [2009-9-9 20:21:00] 目录列表已完成。
状态:>   [2009-9-9 20:21:06] 正在获取列表“/pub”...
命令:>   [2009-9-9 20:21:06] CWD /pub
  [2009-9-9 20:21:06] 250 Directory changed to /pub
状态:>   [2009-9-9 20:21:06] PWD 已跳过。当前文件夹:“/pub”。
命令:>   [2009-9-9 20:21:06] PORT 192,168,2,50,10,182
  [2009-9-9 20:21:06] 200 PORT Command successful.
命令:>   [2009-9-9 20:21:06] LIST
  [2009-9-9 20:21:06] 150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls.
  [2009-9-9 20:21:06] 226 Transfer complete.
状态:>   [2009-9-9 20:21:06] 目录列表已完成。
小葱战将℃ 发表于 2009-9-9 22:30 | 显示全部楼层
LZ真是无私奉献啊,很感谢啊,以后要好好学习了~
WHLZHH 发表于 2009-9-10 07:57 | 显示全部楼层
支持楼主!
walnutcy 发表于 2009-9-10 11:25 | 显示全部楼层
翻翻去 了,
古道热肠 发表于 2009-9-10 12:26 | 显示全部楼层
哈哈,老T叔是不是在图书馆工作呀,那里觅来这么多好东东,俺也去睢瞧.
 楼主| tyw 发表于 2009-9-10 14:48 | 显示全部楼层
哈哈,穷鬼一个,所以才搜集了一些勿要银子的东东,让穷电工们也乐一乐
