P0口上拉电阻选择问题!
3658|6
 楼主| addisonqhd 发表于 2009-9-9 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
51的P0口输出时钟频率比较高的话,上拉电阻选多大比较合适?
tcc8073 发表于 2009-9-10 13:12 | 显示全部楼层
4.7k-10k,51单片机速度再高能高到哪去?
angelguard 发表于 2009-9-10 14:33 | 显示全部楼层
gooogleman 发表于 2009-9-10 15:01 | 显示全部楼层
2# tcc8073
恩恩。赞成。
zhenxing2000 发表于 2009-9-10 20:06 | 显示全部楼层
用的通常都是10k
chengfei21 发表于 2009-9-15 22:39 | 显示全部楼层
看负载电容有多大了
如果上拉电阻是R,负载电容为C,可以计算一下,是否影响输出波形的上升时间
hovey 发表于 2009-9-15 22:49 | 显示全部楼层
同意6楼的意见!
