电脑主板,看到不解的地方!
3353|15
starrysky0228|  楼主 | 2009-9-10 15:34 | 显示全部楼层
这个线,在这里这样走,不符合布线规则,这里怎么会这样 ?何解?
starrysky0228|  楼主 | 2009-9-10 15:44 | 显示全部楼层
这里这样布线那就更不用说了!但是有一个问题,既然是高手,按道理也不会布出这样的线来,到底因为什么原因,布出这样的线来?
starrysky0228|  楼主 | 2009-9-12 12:16 | 显示全部楼层
(继上)这几天看过一点资料,本贴的第一个图中的那两条线,是保护线或分流线。
保护线:从源到目的地全程围绕时钟线、周期信号线、差分对或系统重要(强干扰)线路的零伏印制线。
分流线:是在整个布线路径上,直接位于强干扰传输线之上/下且平行于这条印制线的布线。
在很重要的敏感印制线有串扰失真时,或在信号线上有过多的RF能量时,常使用分流线即在信号线旁平行或紧邻布置零伏印制线,以便提高对差模磁通的衰减。此时分流线就如同镜像平面一样。
starrysky0228|  楼主 | 2009-9-12 12:23 | 显示全部楼层
继上
第三个图:应该属于设计失误,也可能是我们认识上的不足。
理由:
就算要做到阻抗匹配,也不至于采用尖峰,不符合EMI。
就算增长印制线长,达到传输时序一致,也不至于在乎这一点点延迟。
starrysky0228|  楼主 | 2009-9-12 12:26 | 显示全部楼层
第四图,看上去像是自动布线,线连接的还算不错,只有少部分电路有毛刺,元件布局上有点位置问题,适当调一下就可以了。布线规则上还要调一下。应该就可以了。
starrysky0228|  楼主 | 2009-9-15 10:56 | 显示全部楼层
有50多人下载了PCB,怎么没有一个人来说说这个电脑主板的优点和缺点呀
莫非不是同道之人~?
starrysky0228|  楼主 | 2009-9-16 09:22 | 显示全部楼层
14# ll_sd 99SE貌似没有推挤功能吧。AD9就有
starrysky0228|  楼主 | 2009-9-16 09:30 | 显示全部楼层
12# amwrdfe
PCB应该是工艺品,搞成这样,难怪现在的电脑没用几个月性能就烂起来。如果不是这样更新怎么赚钱!?
个人签名:纵浪大化中,不喜亦不惧。应尽便须,无复独多虑。
