生动六课-----干簧管接触电势真不小
4304|22
pengjianxue|  楼主 | 2009-9-12 14:23 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pengjianxue|  楼主 | 2009-9-12 14:27 | 显示全部楼层
我的问题是:
这电势到底是接触电势,还是包括了磁化反应引起的电势?
如何区分检测?
彭建学  上海
pengjianxue|  楼主 | 2009-9-12 14:44 | 显示全部楼层
我测的是闭合后的接触电势, 断开后阻抗很大,对我的实际应用影响很小.
只要有不同材料接触,在接触面(点)都有接触电势.
我要确认磁场对磁性接触点的接触电势有什么影响.
彭建学  上海
pengjianxue|  楼主 | 2009-9-12 15:06 | 显示全部楼层
电介质受电场极化,产生极化电势, 磁介质受磁场极化,会不会因改变介质的状态而改变接触电势呢?
彭建学  上海
pengjianxue|  楼主 | 2009-9-12 15:14 | 显示全部楼层
想法:
改成线圈驱动, 调节励磁电流,看接触电势变化.
带来问题: 吸力变化,引起接触力变化, 接触电势也可能变化,还是无法区分
彭建学  上海
pengjianxue|  楼主 | 2009-9-12 15:45 | 显示全部楼层
在下对微弱信号检测有点研究,做过微电流,微电压,微电阻,微电容检测.
用我自己的电路测的, 直导线代替触点,几乎测不出
彭建学 上海
pengjianxue|  楼主 | 2009-9-12 15:54 | 显示全部楼层
干簧管触点很细小,很嫩, 砸不好就碎了, 而且砸开了,爆露在空气中, 触点材料有什么反应,我也不知道.
彭建学  上海
pengjianxue|  楼主 | 2009-9-12 17:03 | 显示全部楼层
加反向磁场和调节磁场强弱, 都不能保确信作用力方向及大小带来的接触力大小,方向及其偏差引起的接触电势变化.
彭建学  上海
pengjianxue|  楼主 | 2009-9-12 22:43 | 显示全部楼层
1,接触电势又称为帕尔帖效应,主要由于两种不同导体电子密度不同,在接触面扩散运动形成的,
同时与温度有关。
2,温差电势又称为汤姆逊效应,同一导体两端温度不同,造成高温端电子能量高,向低温端迁移。
3,热电势一般包括温差电势和接触电势, 没有温差也会有接触电势。
彭建学   上海
pengjianxue|  楼主 | 2009-9-13 07:35 | 显示全部楼层
接触电势与接触面的形态无关,两种导体接触电势为
EAB=(KT/e)*(lnNA-lnNB)
K为波尔兹曼常数, e电子电量, NA材料A电子浓度, NB材料B电子浓度
问题是
1干簧管的两个**和触点如果材料完全相同,就不应该有接触电势。
2 检测回路很短,温差很小, 温差电势不应该这么大
3 如是干簧管两个引脚与PCB铜间的接触电势,差分电势应为0或很小
磁场对磁介质的**的磁化作用,会不会间接影响接触电势呢?
彭建学  上海
