请教单片机汇编宏的调用问题
3099|10
 楼主| 新好男孩 发表于 2009-9-13 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
定义以下宏:
; 调用 LOAD_INT_TO_DPTR #0x1234
LOAD_INT_TO_DPTR macro INT_DATA
MOV  DPH,INT_DATA / 256
MOV  DPL,INT_DATA MOD 256
endm
; 一个无符号整形数加上一个无符号字节数,结果存在DPTR中
DOUBLE_CHAR_ADD_CHAR macro INT_DATA, CHAR_DATA
CLR C
LOAD_INT_TO_DPTR INT_DATA
MOV A,CHAR_DATA
ADD A,DPL
JNC Add_No_Carry ; 无进位转
INC DPH
Add_No_Carry:
MOV DPL,A
endm
以上宏,在主程序中调用一次OK,如果是调用两次时,出现在以下错误提示:
怎么解决??
不亦心 发表于 2009-9-15 09:09 | 显示全部楼层
把第二个宏定义的int_data去掉试试
wh6ic 发表于 2009-9-15 15:01 | 显示全部楼层
第二个宏里面的地址标号设置成一次性的了,两次调用此宏就会出现同名异址错误。改成 $ + 4 看看。
不亦心 发表于 2009-9-16 00:14 | 显示全部楼层
对对,三楼说的极是!惭愧啊。
你把第二个宏定义改为
DOUBLE_CHAR_ADD_CHAR macro INT_DATA, CHAR_DATA,Add_No_Carry
CLR C
MOV A,CHAR_DATA
ADD A,DPL
INC DPH
Add_No_Carry:
MOV DPL,A
endm
试试
因特网用户 发表于 2009-9-16 07:34 | 显示全部楼层
看手册  记得用@可以
冷漠 发表于 2009-9-16 08:58 | 显示全部楼层
呵呵,楼上3位都挺含糊。自己还没试验过,就让LZ先试试?
到底有没有一位肯定的说法?
冷漠 发表于 2009-9-16 09:05 | 显示全部楼层
书上写的很清楚,用LOCAL指令
书上写的很清楚:用LOCAL指令
          LOCAL   Add_No_Carry      ; 这里加入LOCAL指令
                 CLR C
                 MOV A,CHAR_DATA
                ADD A,DPL
                INC DPH
Add_No_Carry :
                MOV DPL,A
                endm
 楼主| 新好男孩 发表于 2009-9-16 14:16 | 显示全部楼层
非常感谢大家!问题已解决!是标号的问题。
这几天比较忙,没有及时的回复大家,不好意思!
我的做法是:
ADD_DOUBLE_CHAR_AND_CHAR macro INT_DATA, CHAR_DATA
        CLR        C
        MOV        B,#0
        MOV        DPTR,INT_DATA
        MOV        A,CHAR_DATA
        ADD        A,DPL                ; 低字节相加
        MOV        DPL,A                ; 保存低字节和
        MOV        A,DPH                ; 取高字节
        ADDC        A,B                ; 和低字节的进位位相加
        MOV        DPH,A
        endm
调用:
        ; 计算数据首地址
        ADD_DOUBLE_CHAR_AND_CHAR #Serial_Receive_Buffer_START_ADDRESS, Serial_Receive_cont1
wh6ic 发表于 2009-9-16 14:40 | 显示全部楼层
就LZ要求其实太简单了,编译器本身就搞定的:
  mov     dptr, #INT_DATA + CHAR_DATA
看错了?CHAR_DATA是寄存器地址?那就麻烦点
  mov    a,#INT_DATA
  add     a,CHAR_DATA
  mov    dpl,a
  mov    a,#high INT_DATA
  addc   a, #00
  mov    dph,a
 楼主| 新好男孩 发表于 2009-9-16 15:04 | 显示全部楼层
这样调程序不是更简更明了吗?
对比一下:
mov    a,#INT_DATA
  add     a,CHAR_DATA
  mov    dpl,a
  addc   a, #00
  mov    dph,a
不亦心 发表于 2009-9-16 22:54 | 显示全部楼层
嗯,学习了、
