为什么示波器一搭上,片子就发烫?
18937|77
inter_zhou 发表于 2009-9-21 13:10 | 显示全部楼层
其实类似如这个性质的贴在这个论坛里面还有不少。
新手出来问问题,然后一些"牛人"就把别人贬得一文不值,最后问题也没有解决,不了了之。
我们来这个论坛的目的是什么。是为了打击别人而抬高自己吗?是为了消磨时间吗?
qiuming 发表于 2009-9-21 23:45 | 显示全部楼层
不得不佩服你楼主和所谓新手的“勇气”,你这家伙肯定读书(大学)时不努力或者看书(自学)不仔细。
问题很简单,造成发热是测试时造成的,那肯定是测试仪器引起的,解决方法楼主已知道就不多说了。但是不看到你的电路还好,看到了就真的不知道如何告诉你问题出在那里,因为你的系统从一部分电路来看是有安全问题和基本电路原理问题,这是比你提的问题更需要你在测试前就该解决的;你应该去找资料弄明白你的电路,再来问大家。新手出来问问题,也要让别人值得回答你才行。
sleepybear 发表于 2009-9-22 10:22 | 显示全部楼层
李冬发发表于 2009-9-18 22:08 | 只看该作者 回复 引用 评分 报告 返回版面 TOP49楼: 提问题别人还想当爷啊?狂晕。
提问题的就怎么了?提问题的就比你低一个等级了,提问题的难道就应该没有尊严吗?
难道你没有 ...
inter_zhou 发表于 2009-9-21 13:06
说句不好听的,提问题就是在求人,你求人就是要稍微低一下头。相当大爷回家对着镜子装去。黄蓉当丐帮帮主还要让手下挨个啐一口呢,何况你现在只是个小乞丐?
zoupeng139 发表于 2009-9-22 18:14 | 显示全部楼层
示波器的地和大地是通的!!!!
zhzjzh21ic 发表于 2009-9-22 19:23 | 显示全部楼层
同意:inter_zhou
这个论坛的所谓的“牛人“们!在这样下去就没人来了!!!
“牛人“们:要愿意就回答,要不就别BZ。
其实就一句话:示波器的信号地线和大地是短路的,一般都通过隔离变压器给示波器供电,这样即使你的目标板没和电源隔离也没关系。
huangqi412 发表于 2009-9-22 19:43 | 显示全部楼层
小x,冲前面的往往成烈士。哇咔咔
李冬发 发表于 2009-9-25 23:33 | 显示全部楼层
这世道是变了
李冬发 发表于 2009-9-25 23:41 | 显示全部楼层
别用“菜鸟”来当挡箭牌了,好歹你也是个科班,是个大学生不是。
xwj 发表于 2009-9-26 00:08 | 显示全部楼层
老x错了,这次真的错了。
首先,就是被6楼误导了,把他当成LZ说的了,
然后呢... 就是不该好心提醒下...
以后,老x不回新手贴得了
ytmkkk1986 发表于 2009-9-26 10:59 | 显示全部楼层
没东西用啊!哎********
hall 发表于 2011-7-28 20:15 | 显示全部楼层
鉴于楼主的误解,现在把**改成~
楼主就是~一个~真~傻~
不用鉴定,40摆在论坛。
赶紧的~
板砖横飞 发表于 2011-8-4 00:57 | 显示全部楼层
hall 有点嫉恶如仇了
mubei 发表于 2011-8-4 01:16 | 显示全部楼层
老x错了,这次真的错了。
然后呢... 就是不该好心提醒下...
以后,老x不回新手贴得了
别啊 老x        新手和新手也是有区别的  你别一棍子打死了  否则让俺们怎么活啊      某些情况下可能会被误解,但是我相信lz最终会明白的,只是他还没教训而已。希望老x继续帮我们菜鸟啊 ,有您指路我们会少走很多弯路的少遇到很多危险的,譬如说这个示波器的使用问题,看了你的好心忠告我下次就会小心了      生命危险
Cortex-M0 发表于 2011-8-4 08:24 | 显示全部楼层
最简单有效的方法,将示波器的电源插头,去掉地线~~~
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
highgear + 1
查看全部评分
Cortex-M0 发表于 2011-9-4 05:46 | 显示全部楼层
老x错了,这次真的错了。
然后呢... 就是不该好心提醒下...
以后,老x不回新手贴得了
二姨家的机电全才,牛X的老X也有哑口无言的时候,早该道歉了~~~
感叹,老X真是技不如人啊~~~ :P
highgear 发表于 2011-9-4 10:10 | 显示全部楼层
顶 74 楼, 这是俺常用的方法,当然,这是在确认安全,不会发生触电之后。好吧,我承认,其实,其实俺根本没去检查。
火线,零线, 地线; 信号地,大地(地球地);这些概念如果没有搞清楚, 老x所说的爆炸绝不是危言耸听。
sean139453 发表于 2011-9-5 15:58 | 显示全部楼层
没有遇到过爆炸,但是见到过单片机冒烟,当时也是直接拿示波器测量单片机的IO口。
huiyirushi 发表于 2011-9-5 21:35 | 显示全部楼层
我不懂
我顶一下
希望大家帮你把问题解决
我也顺便学点东西
嘿嘿
