13.56M线圈被电路板屏蔽了,125K则无影响
8693|28
zyj9490 发表于 2016-2-9 20:43 | 显示全部楼层
还有原因,13.56M用铜板盖住时,分布电容使得频率偏差或没有起振。用示波器查清楚了。明显,高频受影响严得些。
jz0095 发表于 2016-2-10 14:48 | 显示全部楼层
改变谐振频率的可能性比较大。
做一个简单的实验就可以确定:
频谱仪探头上接一个线圈,放在被测线圈附近固定的距离上,测到13.56MHz谱线的频率、幅度。
放入电路板,人离开。如果频率不变、幅度改变,说明电路板起衰减作用;如果幅度降低是由频率移动产生的,则失谐是主要原因。
 楼主| jiaodudu 发表于 2016-2-16 09:59 | 显示全部楼层
改变谐振频率的可能性比较大。
做一个简单的实验就可以确定:
频谱仪探头上接一个线圈,放在被测线圈附近 ...
这个实验可以做  我看一下效果
另外 还是有一个问题  为什么实际测试时  125K不受影响   13.56M的受影响
这个到底和绕射有没有关系?频率高 波长小。。。
 楼主| jiaodudu 发表于 2016-2-16 10:43 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-2-10 21:41
楼上9490和jz两位提到了主因,由于线圈靠近了铜箔面,产生了分布电容,这个分容可能有几pF到十几pF或更大, ...
Q值 你是从哪几个参数修改的? 线径?匝数?
jz0095 发表于 2016-2-16 16:29 | 显示全部楼层
这个实验可以做  我看一下效果
另外 还是有一个问题  为什么实际测试时  125K不受影响   13.56M的受影 ...
理论上频率与绕射的关系是存在的。这里的主要影响应该是失谐。如king555所说,相同的分布电容对125KHz的影响要远小于13.56MHz的。
 楼主| jiaodudu 发表于 2016-2-16 17:21 | 显示全部楼层
理论上频率与绕射的关系是存在的。这里的主要影响应该是失谐。如king555所说,相同的分布电容对125KHz的 ...
绕射是不是在2.4G  5G上  影响会大一些?也就是在超高频上
jz0095 发表于 2016-2-16 21:48 | 显示全部楼层
我对这个没有研究。
32021724 发表于 2016-4-6 11:34 | 显示全部楼层
对另一种情况很好奇
把遮蔽用的那块PCB地线接到读卡器的地上去,按理说这样才能达到最好的屏蔽效果,类似法拉第笼,125K应该也过不去才对
fzyuan 发表于 2016-4-6 12:42 | 显示全部楼层
13.56M耦合到PCB敷铜,产生涡流给损耗了。
如果敷铜在卡与线圈之间,就无法解决这个问题。
如果敷铜的PCB在另一侧,则可以在敷铜PCB与线圈之间加一块软的导磁板来解决。
