请推荐一个车载12v转5v,3.3v的方案
9693|28
liyun0050 发表于 2010-3-30 12:00 | 显示全部楼层
LZ,汽车上用的首先得考虑可靠性吧,现在电子设计就只剩下降成本这一个目的了?不建议用34063,输出短路的话有时候会燃烧的,
TSBING 发表于 2010-3-30 14:18 | 显示全部楼层
直接用7805,1117就可以了
TSBING 发表于 2010-3-30 14:19 | 显示全部楼层
楼主,跟我联系,我们有专用的车载电源管理方案的芯片
allennct 发表于 2010-3-30 15:14 | 显示全部楼层
我们有 SOT-23-6的DC/DC IC可以符合,我们可以免费提供样板跟资料, allen@nct-asia.com.tw
zhaokeshen 发表于 2010-3-30 22:34 | 显示全部楼层
要想成本低,价格好,就用34063吧,7805我也想用,还没找到好的方法,主要是发热解决不好。34063电感要用大个一点的,要不电流上不去。
要想稳定点的还是用1509好些,用个一般的CD43的贴片电感就可以了。。
以上两个方案输入端和输出端的电容用电解电容就可以了,贴片钽电容太贵了。。。
glodcity 发表于 2010-3-31 15:08 | 显示全部楼层
我可以提供完整的方案,有需要的请联系我
bluecup 发表于 2010-4-1 10:02 | 显示全部楼层
看起来你功耗应该不大,简单点的就先搞几个二极管降压,然后LM1117-5V ,LM1117-3.3V ,这个体积不会大,也便宜,用车载电源的话,最好加个TVS保护下
ellbey 发表于 2010-4-1 10:15 | 显示全部楼层
建议楼主做个预算:
1,  5V电压,电流需求多大?
2,3.3V电压需求多大?
3,PCB上供你设计电源的面积多大?(此因素决定你的MOSFET,L,C的选取,以及散热的考量)
4,最后算出12V需要多大的电流,以及能接受的转换效率。
5,然后在选择相应的开关电源。
欢迎大家讨论
ellbey 发表于 2010-4-1 10:17 | 显示全部楼层
10楼的兄弟说的很好,电瓶不是很稳定,可能还存在18V的高压,或者10V低压,所以建议楼主设计的时候还是要考虑一个过压保护的动作。
