protel软件的快捷键总汇
1812|1
njxu|  楼主 | 2008-11-20 11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
enter——选取或启动
    esc——放弃或取消
    f1——启动在线帮助窗口
    tab——启动浮动图件的属性窗口
    pgup——放大窗口显示比例
    pgdn——缩小窗口显示比例
    end——刷新屏幕
    del——删除点取的元件(1个)
    ctrl+del——删除选取的元件(2个或2个以上)
    x+a——取消所有被选取图件的选取状态
    x——将浮动图件左右翻转
    y——将浮动图件上下翻转
    space——将浮动图件旋转90度
    crtl+ins——将选取图件复制到编辑区里
    shift+ins——将剪贴板里的图件贴到编辑区里
    shift+del——将选取图件剪切放入剪贴板里
    alt+backspace——恢复前一次的操作
    ctrl+backspace——取消前一次的恢复
    crtl+g——跳转到指定的位置
    crtl+f——寻找指定的文字
    alt+f4——关闭protel
    spacebar——绘制导线,直线或总线时,改变走线模式
    v+d——缩放视图,以显示整张电路图
    v+f——缩放视图,以显示所有电路部件
    home——以光标位置为中心,刷新屏幕
    esc——终止当前正在进行的操作,返回待命状态
    backspace——放置导线或多边形时,删除最末一个顶点
    delete——放置导线或多边形时,删除最末一个顶点
    ctrl+tab——在打开的各个设计文件文档之间切换
    alt+tab——在打开的各个应用程序之间切换
    a——弹出editalign子菜单
    b——弹出view oolbars子菜单
    e——弹出edit菜单
    f——弹出file菜单
    h——弹出help菜单
    j——弹出editjump菜单
    l——弹出editset location makers子菜单
    m——弹出editmove子菜单
    o——弹出options菜单
    p——弹出place菜单
    r——弹出reports菜单
    s——弹出editselect子菜单
    t——弹出tools菜单
    v——弹出view菜单
    w——弹出window菜单
    x——弹出editdeselect菜单
    z——弹出zoom菜单
    左箭头——光标左移1个电气栅格
    shift+左箭头——光标左移10个电气栅格
    右箭头——光标右移1个电气栅格
    shift+右箭头——光标右移10个电气栅格
    上箭头——光标上移1个电气栅格
    shift+上箭头——光标上移10个电气栅格
    下箭头——光标下移1个电气栅格
    shift+下箭头——光标下移10个电气栅格
    ctrl+1——以零件原来的尺寸的大小显示图纸
    ctrl+2——以零件原来的尺寸的200%显示图纸
    ctrl+4——以零件原来的尺寸的400%显示图纸
    ctrl+5——以零件原来的尺寸的50%显示图纸
    ctrl+f——查找指定字符
    ctrl+g——查找替换字符
    ctrl+b——将选定对象以下边缘为基准,底部对齐
    ctrl+t——将选定对象以上边缘为基准,顶部对齐
    ctrl+l——将选定对象以左边缘为基准,靠左对齐
    ctrl+r——将选定对象以右边缘为基准,靠右对齐
    ctrl+h——将选定对象以左右边缘的中心线为基准,水平居中排列
    ctrl+v——将选定对象以上下边缘的中心线为基准,垂直居中排列
    ctrl+shift+h——将选定对象在左右边缘之间,水平均布
    ctrl+shift+v——将选定对象在上下边缘之间,垂直均布
    f3——查找下一个匹配字符
    shift+f4——将打开的所有文档窗口平铺显示
    shift+f5——将打开的所有文档窗口层叠显示
    shift+单左鼠——选定单个对象
    crtl+单左鼠,再释放crtl——拖动单个对象
    shift+ctrl+左鼠——移动单个对象
    按ctrl后移动或拖动——移动对象时,不受电器格点限制
    按alt后移动或拖动——移动对象时,保持垂直方向
    按shift+alt后移动或拖动——移动对象时,保持水平方向
耕在此行| | 2008-11-20 21:41 | 只看该作者
下载个鼠标加强软件比这些管用得多
