旁路电容和去耦电容的区别
9863|56
qinxiaomin 发表于 2009-11-6 15:35 | 显示全部楼层
正好需要,辛苦楼主了:)
shu081 发表于 2009-11-6 15:43 | 显示全部楼层
kiton_law 发表于 2009-11-24 22:16 | 显示全部楼层
有点儿混乱,退耦和旁路都是根据电容的作用来区分的
退耦(也叫去耦)顾名思义就是去掉级间耦合,是通过在本级电路为信号提供交流回路来避免信号“绕远路”从别的级寻找交流回路而把信号耦合到别的级去,最早出现在多级放大器中。在集成电路中,各个单元电路相当于多极放大器中的不同放大级,为避免不同单元电路的信号互相“串通”,因此要退耦。
旁路是指在电路中为信号提供一条而外的通路而避免信号从不希望的通路上通过。
从本质上来讲,退耦也是一种旁路。
kiton_law 发表于 2009-11-24 22:25 | 显示全部楼层
在数字电路中,一般电源端加装容量较大的电容,这个电容应该叫做滤波电容,作用是为电源波纹提供一条低阻抗的对地通路,从而避免电源波纹通过电源线传递到用电单元同时稳定电压,具体电容的选择取决于电源波纹的频率和供电电流。一般来说,线性电源选用容量合适的电解电容或钽电容即可,如果是开关电源,波纹频率较高,此时除了使用容量较大的电解电容或钽电容外,还要并联上高频特性好的瓷片电容,一般是多个容量不同的电容,比如0.001uF,0.01uF,0.1uF并联,切不可图省事用一个容量较大的代替,因为高频特性不同。所有电容的容量和取决于电源的供电电流,供电电流越大,总电容也应该越大。
用电芯片一端一般不用在并联大容量的电解或钽电容,因为芯片端产生的电压波动都是频率较高的,使用一个或多个高频特性好容量合适的电容就可以了,不同的用电单元之间不可以公用退耦电容。
在要求高的场合,在电源到用电单元之间,还可以串联上电感(或磁珠),进一步避免干扰信号相互耦合。
秋天落叶 发表于 2009-11-28 10:03 | 显示全部楼层
现在很少有技术人员去研究这些问题了,很受益
xjwbh 发表于 2009-11-28 12:59 | 显示全部楼层
0.1μF的去耦电容有5μH的分布电感,它的并行共振频率大约在7MHz左右,
1μF、10μF的电容,并行共振频率在20MHz以上,去除高频噪声的效果要好一些。
这两句我怎么感觉有点问题?大家是怎么理解的?我感觉容量约大,频率应该越低,谢谢!!
liuweixian168 发表于 2009-11-28 14:15 | 显示全部楼层
支持!!!!!!!!
liuweixian168 发表于 2009-11-28 14:18 | 显示全部楼层
最好再加上电路图
zwll 发表于 2009-11-28 16:49 | 显示全部楼层
复制下来收藏了
1031zhaojiaxin 发表于 2009-11-28 18:26 | 显示全部楼层
非常好,很受益,感谢:)
北辰风^ω^ 发表于 2009-11-28 20:59 | 显示全部楼层
好东东啊
happde 发表于 2010-1-23 10:16 | 显示全部楼层
以前感觉着两者有点模糊,学习了
xsgy123 发表于 2010-1-24 14:54 | 显示全部楼层
我这知道电容一般是用来滤波的,不知道和去耦是不是一个概念
yybj 发表于 2010-1-24 21:15 | 显示全部楼层
说的很详细
zwll 发表于 2010-1-25 08:18 | 显示全部楼层
在TI里也见过这个,不错
 楼主| 火箭球迷 发表于 2010-1-27 16:17 | 显示全部楼层
多谢大家捧场
无冕之王 发表于 2010-2-24 22:57 | 显示全部楼层
秋天落叶 发表于 2010-2-26 10:02 | 显示全部楼层
其实想了下,只需知道二者用法的差别和运用的场合就可以了
gxgclg 发表于 2010-2-26 21:17 | 显示全部楼层
旁路和去耦,二者的功能说的很清楚了
txcy 发表于 2010-2-28 17:14 | 显示全部楼层
对电容值的选取很有意义
