中秋节前来晒板
11231|58
 楼主| xlt169 发表于 2009-9-25 11:12 | 显示全部楼层
RE :RIVERPEAK,谢谢版主酷子。
RE :电脑圈圈,灌水高手,你更牛!
RE :曾老板,老板来逛坛子,的确少见。
RE :ZHENGLIXIN  赏我鲜花,手留余香。
RE:许世霞  全部手工(没用脚,嘎嘎)。
RE:21ID     图的左边
RE:zuidaeji  不是负片方式画的,但是效果是负片的。
RE:MAXKING layout的时间总共加起来一周,我申请的是两周,设计PCB的时候过分压缩时间的话,代价是调试 时间成指数级增加...
RE:cubasa  SDRAM走线的参考基准是SDRAM的CLK,数据线DATA BUS做等长,地址线 ADDR BUS做等长,其他控制信号线的长度与CLK做匹配就好了。网上这方面的资料不少的,可以自己搜一下。
RE:wu23juzh :handshake
谢谢大家的支持,板子即将量产,到时候再贴酷照来SHOW。
kylezhou 发表于 2009-9-25 11:54 | 显示全部楼层
那我就带坏头,提点意见:
第一图太小,根本就看不清楚,无法做出有太多有实际意义的判定,整体看来算是比较有经验的了,但部分丝印的排列还不够美观,当然也许是因为孔等客观因素引起的,但是单从这这么小的图中看不出来.有些还在芯片的下面,不知道是什么内容和起什么作用,不好评价.
第二你的系统总线可以到133MHZ,那SDRAM的时钟应该做处理,否则某些厂家的SDRAM可能会出问题.
第三晶体下面个人认为最好做点保护,虽然大多数厂家的的晶体下面有凸起,但也有些没有,可能会有影响.
第四有些器件过于靠近边缘,插头一类的也许是客观要求,但其它的往里面调整一点会更好.否则要能会影响加工
第五主芯片最好加MARK点.
第六空白地方可以考虑多打些地孔,也许打了因为图小看不到.
龙芯俺不熟,不知道功率,所以不清楚芯片要面要不要加地辅助散热.
 楼主| xlt169 发表于 2009-9-25 13:08 | 显示全部楼层
RE: kylezhou
1: 部分丝印不够美观确实避让过孔引起。芯片下面的丝印是器件的名称,作用是方便焊接人员焊接时找料定位,方向也一目了然。
2: SDRAM  CLK有完整的回流路径,并且进行了包地处理,各试了一下钰创和现代的SDRAM,没有问题,示波器量过,波形很漂漂。
3:三个晶体下面都有单独的敷地保护。相信可以屏蔽掉部分EMI。
4:插头在板上的位置是迎合机构来设计的,没有调的可能。
5:MARK点确实没有加,这一点确实的改正!多谢提醒!
6:空白处过孔打过了,图小看不清。有空我可以发一张DRILL图上来。
7:HS3210I的最大功耗 118mW@266MHz , 典型值 90mW@200MHz,无需敷地散热,更无需风扇。板子最聚热的电源部分已经做了敷地助散热处理。
谢谢 KYLEZHOU 之大力斧正!:handshake
老狼 发表于 2009-9-25 13:44 | 显示全部楼层
兄弟,我是半路出家,也不是专职画电路板的,我有几个问题想再问问!
1:总线上是不是应该串电阻呀?
2:三个晶体下面都有单独的敷地保护。相信可以屏蔽掉部分EMI。你的晶振外壳接地么?
3:空白处过孔打过了,图小看不清。但是我觉得你电路板背面的敷地不够大呀,空白还是很多的。
4:既然是要批量做的板子,你们板子的端口加了防浪涌和静电的器件了么?也许加了,我没看到。
5:板子的周边器件是不是离边缘太近了?3h原则呀。背面敷地最好超出正面的器件和走线一些。
6:最右面的那几条线,在端口外了,这样是否合理?
7:板子的固定孔,是不是不太合理呀?右上角是不是应该再加一个固定孔,要不然,板子很难固定住呀!
ljx6667 发表于 2009-9-25 16:51 | 显示全部楼层
根据正反两块板子位置比对,空白处应该没打过孔。这样正面铜太少。反面有些线可以重走,增加覆铜面积。
kylezhou 发表于 2009-9-25 19:11 | 显示全部楼层
RE: kylezhou
1: 部分丝印不够美观确实避让过孔引起。芯片下面的丝印是器件的名称,作用是方便焊接人员焊接时找料定位,方向也一目了然。(丝印好像各个方向都有,建议将所有丝印调整至两个方向以下)
2: SDRAM  CLK有完整的回流路径,并且进行了包地处理,各试了一下钰创和现代的SDRAM,没有问题,示波器量过,波形很漂漂。(CLK应该加宽并和其它线保持一定距离,并且如果我没看错,你的CLK和部分数据线打了肯定不止一个孔,但有的数据线好像没打孔)
3:三个晶体下面都有单独的敷地保护。相信可以屏蔽掉部分EMI。(铺地很明显,但最好多加一层白油)
4:插头在板上的位置是迎合机构来设计的,没有调的可能。(插头的位置咱没发言全,但板的下边缘你的器件离边肯定近了)
而且有部分器件排列不够整齐,可以近一步调整.
大多数引脚多的器件你都在引脚上作了标识,但内存和FLASH好像忘了!
双面板尽量不要铺实心地.
老狼说的对,你的安装孔,当然也许你的内部只允许接这么四个孔,但最好在右上角多加一个,否则你调试的时候就会发现你的表笔往板一按,那板就为你倾倒了!
agwtpcbox 发表于 2009-9-25 19:20 | 显示全部楼层
学习了
经验大讨论啊
老狼 发表于 2009-9-25 19:34 | 显示全部楼层
再说晶振!你的晶振的电容位置,两个电容是不是应该加到晶振和管脚之间?
kylezhou,你说晶振的敷地加白油是为了绝缘吧!你们对晶振的处理方法,晶振外壳接不接地?
双面板,背面整体敷地,确实有点问题,板子会弯的,不过没有BGA片子,问题不大。
kylezhou 发表于 2009-9-25 19:57 | 显示全部楼层
我一般要求我们的LAYOUT晶振外壳不接地,而且购买晶体的时候一定要求引脚下面要垫高的,想接上地也困难.
实际上这种晶体我现在很少用,这种晶体成本低,但容易坏,且稳定性较差.
老狼 发表于 2009-9-25 20:04 | 显示全部楼层
嗯,我也喜欢用有源贴片晶振!这种晶振最好少用!
suntds 发表于 2009-9-26 02:04 | 显示全部楼层
1。背面右边部分铺地是不是孤铜?并没有和左边的大块地连在一起。
2。晶体外壳不接地,那晶体下面铺地有作用么?我的理解的晶体下面铺地,外壳接地可以减少对外界的EMI,但同时会增加对板内的干扰。
3。板子的过孔是没显示么?很少看到过孔
cool_coder 发表于 2009-9-26 22:02 | 显示全部楼层
龙芯发展的不错
老狼 发表于 2009-10-14 10:42 | 显示全部楼层
xlt169出来,继续讨论!
simdisplay 发表于 2010-12-7 13:00 | 显示全部楼层
支持,
侠盗李二 发表于 2010-12-11 14:53 | 显示全部楼层
12# 21ID [/应该是左边两个大孔中间的那一部分。
侠盗李二 发表于 2010-12-11 15:32 | 显示全部楼层
怎么看着底层铺的铜一块一块的,没连到一起。???
zhouchendehehe 发表于 2011-1-12 11:42 | 显示全部楼层
牛X啊,值得学习
laoshiyuan 发表于 2011-2-3 13:42 | 显示全部楼层
厉害……
佩服……
什么时候我也能从事枯燥的研发工作啊……
pengfeizhouly 发表于 2011-4-8 18:48 | 显示全部楼层
鑫海宝贝 发表于 2011-5-25 17:24 | 显示全部楼层
岂一个帅字了得
