弱问一个 毫欧级电阻的问题
9279|43
python_k 发表于 2010-2-6 16:44 | 显示全部楼层
用大功率的电阻,然后用散热片吧。
XZH2001 发表于 2010-4-15 14:50 | 显示全部楼层
热很正常,不要担心。
tiaomiaodu 发表于 2010-4-15 21:47 | 显示全部楼层
有那种有散热片的电阻,考虑一下
意布 发表于 2010-4-21 16:11 | 显示全部楼层
无语中。。。。。。。。。。
yuli027 发表于 2010-4-24 21:23 | 显示全部楼层
用打火机烧电阻,你会发现电阻燃得很猛烈
linqing171 发表于 2010-4-25 22:50 | 显示全部楼层
有能到800度还能正常工作的电阻,可以换成它看看。
另外 温度=热阻*功耗, 也就是说 功耗 和 温度 没有一一对应关系,跟你的散热有关系。
似乎楼主一年前就把帖子埋葬了,谁挖出来的?
mhfs 发表于 2012-5-26 09:07 | 显示全部楼层
毫欧电阻 20毫欧 额定功率3W VIKING 光颉
为符合高功率电气特性,采用高纯度、高导热及低TCR及耐高温的特殊合金,以符合客户的需求,高导热材质可大幅降低电路板上的散热面积,一体成型无切割结构,可达到几乎无电感值,电阻值范围:0.5mohm-22mohm。精度±1% 3% 5%,TCR50ppm/℃,尺寸1206、2010及2512。
主要应用于手提电脑,主机板,屏幕,玩具充电控制板,手机及各类充电器控制板,电源供应器,电源转换器等等。
您在选型,或有技术问题,都可随时与我们联系,我们竭诚为您服务。
QQ:375528112 电话:18611115499 010-59509179 邮箱:xhd@mhfs.cn 公司地址:北京市海淀区知春路碧兴园B座2808
http://viking.mhfs.cn/
mhfs 发表于 2012-6-4 18:20 | 显示全部楼层
:):):victory::victory::handshake:handshake
mhfs 发表于 2012-6-13 16:06 | 显示全部楼层
flower_huanghua 发表于 2012-6-19 21:58 | 显示全部楼层
选ji毫ou的电阻。这样好控制热量。
tiger0111 发表于 2012-6-21 15:51 | 显示全部楼层
这么小的啊 很少见到  我初出茅庐
mhfs 发表于 2012-7-12 16:55 | 显示全部楼层
ZYXCBA 发表于 2012-7-12 21:45 | 显示全部楼层
多用几个,并联串联就OK了
DZHW 发表于 2012-7-13 10:46 | 显示全部楼层
zhouyibjjtdx 发表于 2012-8-3 14:27 | 显示全部楼层
这个要看功率温度曲线,那么计算式不对的。。。降低温度的话可以多个电阻并联~
hawksabre 发表于 2012-8-3 18:37 | 显示全部楼层
学习了  加散热片
xiaoaihua 发表于 2012-8-4 21:48 | 显示全部楼层
如果你电阻功率够大,那么热量就会更小
longdeng84 发表于 2012-8-6 10:39 | 显示全部楼层
可以试着搞2颗40毫欧 的电阻,分散热量。
fzp121 发表于 2012-11-16 19:50 | 显示全部楼层
回37楼:相同的功率产生的热能应是相同的,这才符合能量守恒,不认为电阻功率大,热量就会降低。但可能大功率的电阻工艺不同,相同功率的温升会相对小些!
江枫渔火 发表于 2012-11-17 09:13 | 显示全部楼层
是用作电流值检测吧,
