小改进大方便----表扬日本村田电子
3634|15
iC921|  楼主 | 2009-9-23 20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下载datasheet,都希望有个方便。
日本村田的一点小小改进,可以让我们几个简单的操作就可以下载他们的PDF文档。不妨这样试试:
打开他们的网站:http://www.murata-china.com/
指向产品信息,点击PDF目录,将打开链接:http://www.murata.com.cn/catalog/index.html
右键某个PDF文档,使用讯雷下载全部链接(也可以是其它下载工具),该所有产品资料和部分应用文档将进入你的口袋,恭候你的阅读!
相比之下,国内厂家不少都产品资料视中宝中宝,看不到就不说了,看得到的呢,还有不少当稀奇呢。日前,我在一个www.ibestchina.com上找资料,一个一个下就不说了,还要注册呢。估计除了熟悉网络的,还以为是什么大事,吓得退手的人不知道有多少。当然,平心而论,这家的资料还是不错的,虽然有的地方说明不是太尽如人意。比之边说明都没有的糖果式产品销售,“诚意”还是强出许多。
921语:许多网站都是只能逐个下载,这一点,日本村田是不是走在前面?不知道,但日本人找你舒服的伺候,工夫非比寻常,值得赞美。我们都知道日本人活干得好,可是,好在哪呢?这就是一例。
小处不可随便,小事决定成败,方便用户,用户是上帝,不能是一句空话,不能不落到实处。或许我的见识少,此例“为时已晚”,但道理还是在的。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
程序匠人 + 6
iC921|  楼主 | 2009-9-23 21:13 | 只看该作者
附村田**一篇
EMI/EMC设计 首页 / EMI/EMC设计
村田电子:在小小零件中体现绿色环保理念
http://www.**ART_8800545142_480601_NT_64841a8f.HTM?click_from=8800015681,8962273336,2008-12-31,EECOL,NEWSLETTER
上网日期: 2008年09月23日
关键字: 绿色环保  传感器  零件
村田电子(Murata)作为一家领先的综合电子元件制造商,自1944年在日本京都创立以来,始终以“Innovator in Electronics”作为企业口号。其最具代表性的“村田顽童”集中体现了村田电子所拥有的尖端技术,包括应用于姿势控制的陀螺传感器、传送接收命令的蓝牙模块、眼部摄相机所使用的透光性陶瓷镜头、超薄型压电扬声器、蓄电池装置、电源模块等,并装置了电子回路用的电容器、EMI静噪滤波器等众多通用电子元件。
众所周知,电子元件在原材料上需要化学物质,即使每个极小的零件中仅含有少量的化学物质,最终产品中也会装载上成百上千个零件。如果将元件随最终产品一起以不恰当的方法丢弃,将会给环境带来极大的影响。 因此,村田在开发设计、材料采购、生产、直到出货为止的各个阶段,都十分重视元器件中所含“有害化学物质的削减”工作,不但严格遵从RoHS指令,还自主制定了“产品中所含环境负荷物质的限制表”等一系列标准用于环境保护。
在开发环保和节能型材料方面,无锡村田电子管理部环境管理科科长滨口泰典表示,首先是不使用有害环境的物质,开发无铅焊接工艺和无铅压电材料;减少废弃物的排放量和再循环使用;开发可吸收二氧化碳的材料,从而减少温室气体;在节约资源方面,村田的策略是开发超小型的电子元器件、低温烧结陶瓷技术、节能型生产工艺、高效率和高可靠性的电池材料、热能发电、太阳能发电等技术。
大功率锂离子二次电池
要进一步普及混合动力车型,就必须做到马达动力源,即二次电池(充电电池)的高性能化,  村田现在正在开发混合动力车用“大功率锂离子二次电池”。 它建立在村田电双层电容器和电池材料技术基础之上,并采用独有的积层构造,取得了即使以超过规定量数倍进行充电也不会起火的试验结果。
生物传感器
生物传感器是一种以检验出蛋白质以及DNA等物质为目的的传感器,用以发现隐藏的疾病因子,并用数值表示健康状态。目前,村田正在利用通常装载在手机中,用于去除杂音的高频零件技术开发可用于测量血液中微量蛋白质,以显示心力衰竭指标的传感器。更为重要的是,通过开发小型且高精度的生物传感器,使小规模医疗机构在器械引进方面变得容易了,只需要提取极其微量的血液,就可以快速且正确地获得分析结果。
  开发吸收CO2的陶瓷
以往CO2削减对策的主流是通过节能控制排放。近几年,CO2吸收材料的有效应用倍受关注,吸收大约自身体积100倍的高性能吸附材料被视为有望在今后的CO2削减中发挥作用。  通过对在电容器生产过程中产生的陶瓷系废弃物的有效利用进行研究,村田于2005年发明了Ba2TiO4,它由钛酸钡系材料合成,具有使高温CO2高效吸收、释放的功能。村田电子企业宣传科主任邵琪介绍说,Ba2TiO4的特点是可以在高温下长时间稳定使用,由于远远超出已有吸收材料的界限(100~200℃),即使900℃也可以使用,因此不需要在回收前冷却CO2,有望将其用在发电所以及钢铁厂等产生大量高温CO2的设施中。
另据介绍,如果可以用于去除燃料电池生成工序中,用气体氢燃料产生的高温CO2的话,就会使98%的高浓度氢的生成成为可能。
由于回收的CO2处于高温状态,因此将其用作合成其他有用物质的材料也会变得容易。邵琪表示,“吸食CO2的小石子”Ba2TiO4不仅是再利用随电容器生产产生的废弃物、防止地球变暖的材料,还是可以将CO2变成产品制造资源的高性能材料,可达到“一举三得”的效果。
作者:邵乐峰
xwj| | 2009-9-23 23:55 | 只看该作者
早期的网站全都是静态页面,什么资源都可以直接下载到,确实相当的方便。
静态页面对于用户来说是确实方便,但网站所有的数据很容易被人盗链、被全盘Copy走,而且对服务器流量压力也大。
如果网站全部是介绍自己的产品,网站不是靠点击率和广告维生,而是靠实际产品赚钱的话,当然是巴不得别人下的越多越好,也不管别人从那里下到你的资料,资料散布得越广越好。
——也就是说从别的地方能下载到自家网站的资料的话只有好处而没有坏处。
而那些论坛、资料网站,大多是靠网站点击率和广告赚钱的,那么当别人有别的渠道下载而补充他致力下载时,他就会损失点击率,当然就会不愿意了。
从ASP开始流行、互联网流行以来,很多很多网站相继兴起,靠运营网站赚钱的例子比比皆是,想以此赚钱的商业网站多如牛毛,而一个个拿着自己的那一点点东西(或别人那里找来的东西)当宝贝一样,都想以此赚钱、赚大钱,所以防盗链象防贼一样,
很多网站论坛甚至还以此逼迫用户注册、回复,往往看了就让人心烦——想点击、想用户数也不是靠这样就能达到的吧?
一直喜欢21ic,他的资料全开放、而靠本身的实力、吸引力来吸引别人自发自愿的注册进来、参与讨论、完全自愿的发资料、回帖子,这才是真正的开心。
——而这也是老x一直流连于此、泡在这里的主要原因。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
程序匠人 + 6
iC921|  楼主 | 2009-9-24 00:33 | 只看该作者
经老X这么一说,事情就复杂了点。不过,对此挺有感触,走出21IC就觉得不舒服:
从ASP开始流行、互联网流行以来,很多很多网站相继兴起,靠运营网站赚钱的例子比比皆是,想以此赚钱的商业网站多如牛毛,而一个个拿着自己的那一点点东西(或别人那里找来的东西)当宝贝一样,都想以此赚钱、赚大钱,所以防盗链象防贼一样,很多网站论坛甚至还以此逼迫用户注册、回复,往往看了就让人心烦……
程序匠人| | 2009-9-24 01:01 | 只看该作者
靠流量生存的,和买具体产品为主的,策略是不一样的。这很正常。
bbyeah| | 2009-9-24 05:18 | 只看该作者
一直觉得,小日本的器件datasheet往往是写得最不详细的,很多测试结果都没有用图表描述清楚
xwj| | 2009-9-24 07:26 | 只看该作者
是的,我也有LS这种感觉。
别人的DataSheet大都几百页,里面能多详细就多详细;
而小日本的则大都几页,有的甚至连个典型应用电路都没有,看了实在让人无语。
ejack| | 2009-9-24 07:41 | 只看该作者
小日本公开给的Datasheet都是深度阉割版。
当你表示出兴趣,准备试用时,人家才忙不迭地拿张光盘给你正式的Datasheet。
这个我始终无法理解……
xwj| | 2009-9-24 07:47 | 只看该作者
当你表示出兴趣时,他会首先要求你的详细信息、项目细节、以前用什么等...
TT840718| | 2009-9-24 16:09 | 只看该作者
因为他们是偷别人东西的鼻祖~所以怕别人偷他们的东西~
928315| | 2009-9-24 16:20 | 只看该作者
周立功的好像早就这样了
上次我下载USB的资料,就是可以这样操作的
mcuisp| | 2009-9-24 16:28 | 只看该作者
现在匠人知道,洗碗同学就是拿棍子赶也赶不走了。
上次还费老劲儿挽留呢,哈哈;P
z_no1| | 2009-9-24 16:35 | 只看该作者
现在好多网站不是以用户的角度来编辑目录,比如风华电子的网站,一大堆PDF,只有序号,估计也就他自己知道每个系列是为什么用途设计的,如果你想在在里面找一个适合自己的型号,不把全部打印出来自己建表估计是找不到。他们没想过:用户来你网站是找东西的,那一大堆的东西要人怎么找啊?产品线规划应该是最先被客户看到的。要让客户很清楚有什么,他要的在哪。
mbutterfly| | 2009-9-24 17:53 | 只看该作者
个人比较讨厌下小东西还注册的网站,同等条件下,我优先不选择这个网站。就比如我讨厌的一些广告,我会记住,同等调价下,我就不买那东西。
程序匠人| | 2009-9-25 00:37 | 只看该作者
上次还费老劲儿挽留呢,哈哈;P
mcuisp 发表于 2009-9-24 16:28
呵呵,匠人的挽留,正体现了我们论坛的人性化。而这种人性化正是“洗碗同学就是拿棍子赶也赶不走”的原因。。。。。。。
iC921|  楼主 | 2009-9-25 02:21 | 只看该作者
这种现象确实比较明显。特别是比起欧美的来,从日本的资料上学到的东西,实在少出许多。
似乎,他们“献殷勤”也别有一套。一边让你得舒服无比,一边让你觉得无可奈何……
